[Outils/Fab/Comp] Simuler/séquencer une série d’appuis sur plusieurs bouton poussoir
    smoothoperator
    Lightbulb Simuler/séquencer une série d’appuis sur plusieurs bouton poussoir
    Bonjour/Bonsoir à tous,
    Dans le cadre d’une modification sur une autoradio, je souhaiterais automatiser une série d’appuis sur les boutons de la façade, afin de ne pas avoir à répéter la tâche à chaque fois lorsque je mets la clé de contact.
    Sur l’autoradio j’ai 3 boutons SMD aux quels j’ai déjà soudé les fils aux extrémités.
    En gros, ce que je cherche à simuler à chaque fois que je mets le contact:
    Allumage > attente 500ms> appui bouton1 (pendant 50ms) > appui bouton1 (pendant 50ms) > attente 100ms > appui bouton2 (pendant 50ms) > attente 100ms > appui bouton3(pendant 50ms) > fin de l’opération
    De quoi aurais-je besoin pour faire ça ? un Arduino ? Ou existe t-il une solution moins onéreuse ?
    Quel composant va jouer le rôle de «séquenceur» ?
    Je précise qu’il y a du 5 volts, j’ai intégré un LM7805 dans l’autoradio.
    carcan
    Re : Simuler/séquencer une série d’appuis sur plusieurs bouton poussoir
    Hello !
    comment sont câblés les boutons sur l'autoradio ? par rapport à la masse ou matricés ?
    Si c'est par rapport à la masse un petit PIC à 8 pattes tout simple (+qq lignes de codes à mettre dedans).
    Si c'est matricé, il faudra qq composants en plus (transistors ou optocoupleurs) pour interfacer le PIC aux boutons.
    Il doit y avoir une faute dans ta séquence (étape 3 et 4 identiques)...
    Laurent
    mag1
    Ben oui, je dirais un picaxe 08M2 :2,80 € et un cordon pour le programmer, 3€
    Si il faut des contacts secs, des relais reed 5V
    MM
    Bjr ,
    Et ça sert à quoi cette fameuse séquence sur un auto radio ?
    Bizarre que le concepteur est prévu une telle manipulation ?
    Piefra
    Slt,
    Un car ? (code auto radio)
    J'ai ca sur le mien mais seulement si je debranche la batterie
    Un sequenceur avec 3 transistors et circuit rc qui pilote 3 autres pour adapter le signal pourrait suffire
    Ou un 4017 pour faire ic
    Revenons a l electronique de base
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 14/05/2020 à 10h36.
    Piefra
    Nom : 5-LED-chaser-flasher-circuit-using-transistor.gif
Affichages : 527
Taille : 503,8 Ko
    Par exemple
    remoi,
    Je ne rentre pas mon code autoradio à chaque fois !
    Faudrait peut etre REVOIR comment est connecté l'alimenation de l'auto radio
    ( ce serait bien étonnant qu'il n'y est pas un "+ PERMANENT" afin de ne pas perdre le
    code une fois contact coupé !)
    Question: pourquoi modifier? (.....Dans le cadre d’une modification sur une autoradio..)
    Dernière modification par f6bes ; 14/05/2020 à 11h29.
    invitef86a6203
    Ce qu'il faudrait savoir avant tout ;
    Les boutons sont ils matricés ou bien des contacts de masse ou des contacts positifs ?
    Car envoyer n'importe quoi sur les boutons c est tout de même risqué...
    A moins d'utiliser des relais qui fonctionneraient dans tout les cas , mais trop top... et cher.
    Ou alors des commutateurs genre 4066, mais qui ne fonctionnent pas forcément dans tous les cas.
    Quant aux prix Arduino soi-disant cher, avec 1€ ou 2€ , difficile de faire mieux...
    Piefra
    Pour la liaison avec les boutons je pensais plutot a des opto
    Cdlt
    smoothoperator
    Hello,
    Chaque bouton est indépendant
    c'est de simples boutons comme ça:
    Nom : images.jpeg
Affichages : 413
Taille : 4,7 Ko
    C'est tout simplement pour que l'autoradio passe en mode Bluetooth dès l'allumage, et le reste c'est pour régler l'équaliseur (Car elle perds les réglages dès que je retire la clé)
    Quelle serait la solution la plus simple à mettre en oeuvre ? (pour quelqu'un qui ne sait pas programmer des PIC)
    l'idéal ça serait d'intégrer le tout dans l'autoradio, sur du 5V donné par le 7805
    Dernière modification par smoothoperator ; 14/05/2020 à 19h37.
    mag1
    Citation Envoyé par smoothoperator Voir le message
    Pour la soluce picaxe, le code est fourni, mais on doit pouvoir faire sans, avec une cascade de 555, enfin un ou deux ne556.
    Mais à part la programmation qui est très facile, un picaxe sera plus simple.
    Ex de programmation: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ayant bricolé pleins d'autoradio autrefois, je soupçonne un mauvais branchement sur la voiture. Les autoradios ont une entrée 12V commutée (le contact pour éteindre l'autoradio) et un +12V permanent (+12V batterie) pour ne pas perdre la mémoire justement !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    il faut commencer par définir quel sont les solutions viable pour l'envoie des commandes, il faudrait visualisé a l'oscilo ce qui se passe sur ces touches ?
    Il y a fort a parié que c'est utilisé en multiplexé, est si tel est le cas il faut faire des tests pour savoir si la solution 4066 ou optocoupleur est viable, en dernier recours on peut utiliser des mini relais ...
    mag1
    Un picaxe 08M2 et des relais reed règleraient le problème simplement, avec un 78L05
    https://www.gotronic.fr/art-relais-r...-71l-28464.htm
    Solution parmi d'autres
    MM
    smoothoperator
    Hello,
    Merci pour vos réponses. Je vais m'orienter sur la piste du Picaxe + relais reed.
    Le picaxe (une fois le code écrit dedans) commande les relais reed, qui sont reliés aux pin des bouttons, le tout sur le 5V du 78L05, c'est bien ça?
    Un arduino micro peut-il faire le même job que le 08M2 ?
    Qristoff
    En partant de l'hypothèse que ton autoradio est correctement branché à la voiture, as tu relu minutieusement la notice pour déterminer ou programmer l'ordre dans lequel il accède aux médias quand on le mets sous tension: priorité clé USB/BT/Radio etc...
    mag1
    Oui, bien sûr, si tu préfères.
    Je ne sais pas si il y aurait la place pour un piaxe + relais dans la radio
    MM
    smoothoperator
    Hello,
    Du coup, j’ai commandé des relais 5v, des optocoupleurs 4N35 et un Arduino nano. J’abandonne l’idée du picaxe (moins facile d’accès que Arduino)
    Je pense qu’au final, je vais utiliser un Arduino Micro, avec des relais Reed 5v
    J’ai soudé les contacts des touches avec les fils d’un câble Cat5
    J’ai fait un petit schéma, ça vous semble correct ?
    Nom : radio.jpg
Affichages : 493
Taille : 76,1 Ko
    mag1
    Pièce jointe 414976
    C'est à dire ?
    Quel prix l'arduino ?
    On attend la validation des PJ, mais je me demande déjà à quoi peuvent servir les optocoupleur?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/06/2020 à 13h30.
    omega.067
    hello
    juste pour info et un peu HS, mais , un arduichose, si on lui coupe le jus d'alimentation, il est capable de garder ses mémoires combien de temps ??
    Michel
    smoothoperator
    C'est à dire ?
    J'ai préféré un arduino car le picaxe (et le kit pour le progammer) n'est pas trouvable facilement. Le arduino a une plus grande communauté utilisateur et coûte moins de 10 euros
    Au début je pensais utiliser les optocoupleurs pour piloter les boutons, mais les relais reed me semblent plus appropriés
    mag1
    En #1, il fallait 3 relais (3 poussoirs), maintenant, c'est 4....
    https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    Et pour la programmation, c'est moins de 2 euros (#11)
    Sur quoi tu fixes les relais ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/06/2020 à 16h49.
    smoothoperator
    n'étant pas électronicien ni programmateur, je pense que je pourrais y arriver plus facilement et rapidement avec un arduino en m'inspirant des codes qu'on peut trouver sur le web, grace à la grande communauté .
    le picaxe semble être plus pour les utilisateurs chevronnés. J'ai fait une recherche de bouquins sur arduino, j'en ai trouvé plein. et quasiment aucun sur le picaxe, Donc le picaxe me semble plus obscur
    je pensais me servir d'une plaque d'expérimentation soudable, ça te semble correct ?
    Nom : ele-pcbv4060.jpg
Affichages : 410
Taille : 41,9 Ko
    Dernière modification par smoothoperator ; 14/06/2020 à 17h06.
    mag1
    n'étant pas électronicien ni programmateur.je pense que je pourrais y arriver plus facilement et rapidement avec un arduino en m'inspirant des codes qu'on peut trouver sur le web, grace à la grande communle picaxe semble être plus pour les utilisateurs chevronnés. j'en ai trouvé plein. et quasiment aucun sur le picaxe, Donc le picaxe me semble plus obscur
    Pièce jointe 415013
    C'est comme tu veux, mais le basic est quand même plus simple à apprendre que le C ou C++
    Mais c'est pas grave.
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    Et c'est 3 ou 4 relais ?
    MM
    mag1
    Alors, je conseille plutôt des doubles faces avec trous métallisées, plus robustes aux vibrations:
    https://www.gotronic.fr/art-carte-d-...3070-21091.htm
    MM
    mag1
    Pour info, voici le programme correspondant à la demande #1.
    S'exécute une fois à chaque mise sous tension
    Les sorties C.0,C.1,C.2 commandent les relais directement (10mA)
    Code:
    #picaxe 08M2
    pause 500
    high C.0
    pause 50
    low C.0
    pause 100
    high C.1
    pause 50
    low C.1
    pause 100
    high C.2
    pause 50
    low C.2
    Pour la plaque, je vois que c'est la même...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/06/2020 à 17h38.
  1. [Analogique] Simuler bouton poussoir avec relais ?
    Par invite4dca5dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2018, 14h18
  2. Bouton poussoir faisant commuter plusieurs lignes
    Par invite319e96dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 11h52
  3. Simuler la pression du bouton poussoir
    Par invite7f65fa3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 01h02
  4. Swcad simuler un bouton poussoir
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2006, 14h41
