[Analogique] Mixer audio fait maison - besoin d'aide
    invite8122c9ad
    Bonjour !
    Je suis en train de faire un petit projet de mixer avec plusieurs entrées plusieurs sorties. Je sais que je pourrai acheter une petite table de mix mais j'aimerais un peu apprendre l'électro !
    La base est simple : J'ai plusieurs sources audio dans ma chambre (ordi, AUX, phono et un TV) et j'aimerais réunir toutes les sources pour pouvoir les envoyer comme je veux sur plusieurs sorties (ampli pour HP passif, des HP actifs, des écouteurs et un casque Hi-Z Beyerdynamic DT770 80 ohms).
    J'ai essayé de faire un schéma en lisant plusieurs docs et tutos sur le net mais je n'arrive pas à savoir si mon design est "correct" ou si je fais n'importe quoi ^^
    Les entrées sont mixées ensemble en passant par des potar stéréo, passent dans un TDA2822D en mode stéréo puis vont sur les sorties, j'ai également mis un autre potar stéréo qui tient 2W pour les casques ainsi que 2 TDA2822D en mode bridge pour driver mon casque 80Ohms
    Les parties en orange sont copiées de la doc' du TDA2822D.
    Mes questions :
    - Est-ce que globalement le design va être fonctionnel ?
    - Est-ce que j'ai besoin des R1-R4 (en rouge) ?
    - Est-ce que je fais bien de mettre les C1 et R5 pour faire "filtre" ?
    - Dans la doc du TDA, les R6/R7/R9/R10/R12/R13 sont des 4.7 ohms, ça ne devrait pas être des 4.7 K ohms ?
    Merci !
    Pascal
    Re : Mixer audio fait maison - besoin d'aide
    dans le principe c'est bon mais dans la pratique cela sera passable car la sommation ne se fera pas de manière indépendante, en clair si j’agis sur un potentiomètre alors je modifie aussi les autres niveaux. Il faut utiliser des suiveurs , un par entrée pour assurer un "découplage" de celle ci.
  1. [Autre] Besoin d'aide pour sortie audio RCA
    Par invite4dbd65f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2018, 22h09
  2. Besoin d'aide : Un audio crypté
    Par invitee1cdf7ce dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/04/2015, 12h51
  3. Mixer 2 signaux audio en analogique
    Par invite7b63a94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2014, 16h48
  4. Besoin d'aide pour un "double balanced mixer"
    Par invite2ff5e7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 16h52
  5. Besoin d'aide pour la création d'un module audio
    Par inviteaf2da0f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 14h46
