[Outils/Fab/Comp] Identification d'une résistance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite0bf1c2e3
    Bonsoir à tous.
    Qui pourrais me dire où trouver cette résistance ? Il y a seulement écrit dessus 4000 �� ou sinon par quoi puis-je la remplacer si possible ?
    Nom : fs175.jpg
Affichages : 198
Taille : 86,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 14/05/2020 à 22h47. Motif: Réparation PJ
    f6exb
    Re : Identification d'une résistance
    On ne voit pas l'inscription et ta transcription contient des caractères non affichables.
    Es-tu sûr que c'est une résistance et non pas une self ?
    Dans quoi était-elle ?
    Tu as une photo du circuit ?
    invite5637435c
    ça ressemble à une résistance mais ça peut aussi bien être autre chose.
    Par exemple une inductance.
    Peux-tu faire une photo précise du marquage?
    Edit: devancé par f6exb qui a la même idée.
    Bonjour Mickelec62 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mickelec62 Voir le message
    ... Qui pourrais me dire où trouver cette résistance? ...
    Pour ajouter ma voix à celle de mes prédécesseurs, que dit une mesure ohmmètre, et surtout, pourquoi la suspecter?
    invite0bf1c2e3
    Aucune mesure elle est cassé, fendu. Elle est de la forme d'une résistance seulement écrit 4000 en noir de chaque cotés et sur le circuit il est écrit R583. Elle se trouve sur une carte alimentation d'une chaîne hi-fi panasonic
    invite5637435c
    Peut-être une résistance fusible.
    Bjr à toi, Si la sérigraphie dit " R " on peut soupçonner une résistance.
    Sa valeur serait de 58 ( suivi de 3 zéro )= 58000 ohms ( valeur normalisée)
    C'est une premiére idée.
    invite5637435c
    ou une résistance de précision (0.1%) métallique, Sfernice en faisait qui ressemblait un peu à ça avec un marquage de la valeur en clair.
    Si tu as la marque de ton appareil il est peut-être possible de retrouver un schéma qui lèvera le doute.
    invite5637435c
    invite0bf1c2e3
    J'ai vu ailleurs que cela pourrais être une résistance de protection. La marque et model Panasonic sa-ak44
    invite5637435c
    Salut f6bes,
    R583 est le repère topographique sur le PCB
    invite0bf1c2e3
    Je regarderais pour trouver le schéma ou vous faire des photos dans la journée.
    invite5637435c
    Ma première idée était la bonne, c'est bien une résistance fusible:
    Dernière modification par Antoane ; 16/05/2020 à 11h47. Motif: Suppression PJ en double
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Salut f6bes,
    Ah , ok pour R583 !
    ( ca fait un nombre impressionant de R si ça commence à R1 !!)
    f6exb
    Quelquefois le chiffre des centaines correspond à un sous schéma ou à une fonction : 1.. pour l'alim, 2.. pour préampli droit, 3.. pour le gauche, etc.
    invite5637435c
    Oui c'est exactement ça.
    invite0bf1c2e3
    Hulk28 ou puis-je trouver cette résistance et faut-il impérativement remettre la même ? Au cas où je ne la trouverais pas sur le net
    invite0bf1c2e3
    J'ai ça sur un autre circuit qui me sert pour pièces. Est-il possible de la remplacer par celle-ci ? Nom : IMG_20200515_104334.jpg
Affichages : 155
Taille : 85,2 Ko
    f6exb
    C'est un fusible.
    invite0bf1c2e3
    Nom : Screenshot_20200515-110352.jpg
Affichages : 136
Taille : 62,3 Ko
    Voici le schema
    invite0bf1c2e3
    Quelqu'un aurait-il un liens afin que je puisse commander cette fameuse résistance svp ?
    J'ai ça sur un autre circuit qui me sert pour pièces. Est-il possible de la remplacer par celle-ci? ...
    S'il s'avère que le 4000 est bien en mA, ce sera possible, mais après avoir trouvé la cause de la fusion.
    C'est rarement "gratuit". Le fusible à servi de protection.
    Ça alimenté quoi?
    invite5637435c
    Ca alimente tout le circuit de puissance audio.
    Il faudrait en effet vérifier la partie L au préalable avant tout changement.
    invite0bf1c2e3
    Chaîne hi-fi Panasonic sa-ak44
    invite0bf1c2e3
    Merci je vais chercher après la partie L et voir si il y a un soucis.
    invite0bf1c2e3
    Mon problème est qu'avant j'avais la veille mais elle ne s'allumer plus
    invite0bf1c2e3
    Avez-vous un liens svp pour la résistance fusible qu'il me faut ?
    invite5637435c
    Tu peux en trouver ici:
    https://fr.rs-online.com/web/p/fusib...ables/7649602/
    Reste à être bien sur de la valeur, soit 4A soit 400mA.
    Il faut regarder le schéma et essayer d'évaluer.
    invite5637435c
    Je penche quand même pour 4A, ce fusible est une sécurité qui ne se déclenche qu'en cas de gros problème.
    C'est pour ça qu'il y a des risques que si tu le changes il fonde immédiatement.
    Tu as sans doute un problème coté carte L comme je te l'ai dit plus haut.
    Inspecte bien tout méticuleusement avant de brancher quoi que ce soit.
    invite0bf1c2e3
    En fait c'est une chaîne hi-fi que mon père posséder et il m'a dit qu'elle s'allumer mais n'avait plus de son et moi quand je l'est récupéré je la branche et j'avais la veille d'allumer mais en appuyant sur power pas de réponse.donc je demonte pour regarder les condos et si il y avait des traces de cramé mais rien donc je rebranche et la cette fois plus rien du tout, même plus de veille. C'est quand même bizarre
  1. [Brun] Identification d'une résistance
    Par nounours18200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2018, 13h38
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification de résistance
    Par Fouldou dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2018, 09h17
  3. [Autre] Identification de résistance
    Par invite342649e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2017, 20h28
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification résistance
    Par invitebbd6864d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2016, 19h25
  5. [Blanc] Identification resistance HS
    Par invitef7ae7a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2015, 00h06
