[Outils/Fab/Comp] Identification d'une résistance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite0bf1c2e3
    Re : Identification d'une résistance
    Voici le liens du fichier .Rar avec tous les schéma des pcb si jamais vous pouvez m'éclairer sur le ou les composants à tester sa m'aiderais beaucoup.
    Merci de suivre cette discussion ainsi que votre aide ��
    https://elektrotanya.com/panasonic_s.../download.html
    invite5637435c
    Ton ampli (le module de puissance) a probablement dépassé sa durée de vie (son MTBF).
    Je pense que c'est lui qui est HS si ce fusible a fondu.
    Il faudrait pouvoir alimenter la parie L avec une alim limitée en courant et mesurer cette surconsommation (ou court-circuit éventuel), ensuite isoler une a une les différentes parties alimentées de cette carte pour isoler l'origine de la surconsommation.
    Pas simple, tout va dépendre de tes connaissances en électronique, de tes moyens d'investigations.
    Il semblerait que tu puisses encore trouver de quoi dépanner (le module de puissance), peut être trouver une carte d'occasion et la remplacer serait le plus simple.
    invite0bf1c2e3
    Merci à vous mais je pense que je vais laisser tomber je n'ai pas encore assez de compétence en la matière.
  1. [Brun] Identification d'une résistance
    Par nounours18200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2018, 13h38
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification de résistance
    Par Fouldou dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2018, 09h17
  3. [Autre] Identification de résistance
    Par invite342649e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2017, 20h28
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification résistance
    Par invitebbd6864d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2016, 19h25
  5. [Blanc] Identification resistance HS
    Par invitef7ae7a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2015, 00h06
