[Analogique] Besoin d'un signal filtré mystérieux - capteur d’humidité capacitif a l'aide d'un NE555
    inviteb3f1e553
    bnjr comment peut-on faire un filtre passe bas dans la sortie d'un mosostable NE555(declanché par un astable NE555) dans orcad pspice sachant que on a une tension carré continue ?
    Re : Besoin d'un signal filtré mystérieux
    Bonsoir anayice et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par anayice Voir le message
    ... comment peut-on faire un filtre passe bas dans la sortie d'un mosostable NE555(declanché par un astable NE555) dans orcad pspice sachant que on a une tension carré continue ?
    Déterrer et squatter une très vieille discussion de plus de dix ans pour poser une question sans le moindre rapport n'est pas convenable.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La question est détachée mais le titre encore mystérieux, car la demande imprécise.
    Peux-tu expliquer le but de la structure? Un filtre passe bande ne sert que pour des signaux périodiques entretenus, ce qui n'est pas le cas d'un monostable.
    invite577b6a5c
    un passe bas ? très simple : un circuit RC
    inviteb3f1e553
    OUI mais est ce qu'il faut un adaptateur d'impédance entre le mono et filtre mais lequel?
    svp si vous avez un fichier ou bien circuit sur capteur d'humidité capcitif à base de NE555 astable+mono+filtre PB+ ampli differentiel+aficheur
    inviteb3f1e553
    pour avoir un capteur d’humidité capacitif a l'aide de NE55 et avoir a la sortie la tension en fct de l'humidité droite pass par zero
    astableNE555+monostableNE555+f iltrePB+ampli différentiel+afficheur
    inviteb3f1e553
    comme image
    Nom : Sélection_001.png
Affichages : 289
Taille : 64,9 Ko
    source
    Dernière modification par Antoane ; 31/05/2020 à 15h26. Motif: Rapatriement des PJ
    inviteb3f1e553
    l'image sur orcad
    mag1
    Oui, bien sûr, mais il y a plus simple, et peut être plus précis
    Ex : http://electromag1.wifeo.com/tempera...ge-lcd-i2c.php
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 31/05/2020 à 15h27. Motif: màj citation
    inviteb3f1e553
    je veux juste un circuit NE555 pas code arduino
    un capteur d’humidité capacitif a l'aide de NE555: astableNE555+monostableNE555+f iltrePB+ampli différentiel+afficheur
    mag1
    Ben c'est pas grave...Et c'est pas de l'arduino, mais du picaxe, en basic.
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Besoin d'un signal filtré mystérieux - capteur d’humidité capacitif a l'aide d'un NE555
    Et ton afficheur, tu veux le gérer comment ? galvanomètre à aiguille, afficheur 7 segments, afficheur LCD,...?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Exercice de chimie, besoin d’aide
    Par inviteb3cb4e4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2018, 22h10
  2. aide sur la construction d'un capteur/détecteur d'humidité
    Par inviteb300fd30 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2014, 22h32
  3. Questions sur un capteur de humidité capacitif
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2013, 16h31
  4. Générer se signal carré à l'aide du NE555
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 20h48
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
