[Exercices] Calculer Uep dans un circuit complexe
    invitefeedafdd
    Bonjour, je ne vois pas comment résoudre cette question (il y a en pièce jointe la capture de mon exo avec la question juste au dessus) j'ai pensé à utiliser Pouillet, mais la complexité du circuit me bloque. Si vous pouviez m'aider car c'est la seule question où je bloque.
    Re : Calculer Uep dans un circuit complexe
    Bonjour Issou21 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Issou21 Voir le message
    ... je ne vois pas comment résoudre cette question ...
    Une "partie" de la démarche se trouve là:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-rappeler.html
    Comme ta demande concerne le calcul d'une différence de potentiel, abrégée en ddp, je te suggère de baptiser A et B les deux extrémités de la flèche ddp de u, d'en calculer les potentiels par rapport à une référence commune, puis d'en faire la différence.
    C'est ainsi que c'est expliqué dans ton cours, qui est fait pour servir.
    Il y a une surprise au bout.
    Bsr à toi, Essaye donc de mettre des valeurs identiques là ou il faut.
    Et amuse toi à calculer ( si le coeur t'en dit ). Mais ça se fait sans calcul....(juste réfléchir).
    ... Mais ça se fait sans calcul ...
    Oui mais non!
    L'énoncé impose de faire le calcul, de poser l'expression, et seulement alors, de faire l'application numérique dans un cas particulier.
    Une autre méthode, consiste à supprimer temporairement la charge R qui reçoit u, et de remplacer chaque côté par son MET (modèle équivalent de Thévenin)
    L'étape finale consiste à replacer la charge R entre les deux MET déterminés.
    Édit: pour rester dans "l'esprit de l'exercice", c'est cette seconde méthode qu'il faut privilégier.
    Dernière modification par gienas ; 19/05/2020 à 20h44.
    invite5637435c
    Si tu connais le théorème de Millman c'est le plus rapide.
    Sinon le théorème de superposition s'y prête bien aussi.
    Oui mais non!
    , Salut à toi,
    Moi je veux bien qu'on parle de calcul, encore faut il avoir des valeurs numériques pour les résistances.
    Rien n'est dit que les résistances sont toutes les memes! (on peut le supposer, mais l'énonçé ne le dit pas )!
    On se met dans quel cas de figure ?
    ... Rien n'est dit que les résistances sont toutes les memes! (on peut le supposer, mais l'énonçé ne le dit pas ...
    Hum. Dans ce genre d'exercice, si les valeurs sont quelconques, elles sont numérotées R1, R2, R3 ...
    Là, la charge et les ponts diviseurs sont avec des résistances égales, de valeur R. Inutile de le préciser, c'est sous entendu.
    invite5637435c
    Et confirmé par la 2eme question concernant e1=e2.
    DAT44
    avec du Thévenin ça marche aussi très bien ...
    invite5637435c
    Oui c'est ce qu'à déjà dit gienas...
    Tout fonctionne très bien d'ailleurs à qui sait s'en servir.
  1. [Autre] Calculer les résistances circuit parallèle
    Par invite845396cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2018, 17h58
  2. Ft Circuit RC complexe
    Par invite3e9e9385 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2016, 15h03
  3. Formule pour calculer le déphasage d'un complexe isolant
    Par invitee7b7f604 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2011, 17h03
  4. Nombre complexe,circuit RL
    Par invite0dcfc647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 17h37
  5. Notation complexe: circuit
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2009, 20h57
