[Autre] c3 pluriel faisceau capote
    inviteb45058ca
    j ai achete une c3 pluriel de 2008 et l ancien proprio a passe la capote en manuel
    un bouton 2 positions ouverture fermeture
    il a supprime le calculateur et les contacteurs de lunette arriere et coupe les fils
    du coup l ordinateur de bord marque lunette arriere pas fermee
    la centralisation ne marche plus non plus elle ferme et se reouvre aussitot
    savez vous quels fils shunter pour que l ordi de bord croit que la lunette est fermee
    merci de vos reponses et bonne journee
    invite577b6a5c
    Re : c3 pluriel faisceau capote
    La meilleure solution pour trouver la réponse sera d'identifier le capteur qui détecte la fermeture. Une fois ceci fait, ça permettra d'identifier les fils qui en repartent. Si tu as du bol, ils est dans le montant, si tu en as moins, il sera dans le mécanisme et pas forcément super accessible.
    Si tu as besoin d'aide pour les localiser, là je crois qu'il vaudra mieux passer sur un forum spécialisé citron. Parce que des fils et des capteurs dans une voiture il y en a pas mal, le modèle que tu décris est assez peu courant et tu auras je pense assez peu de chance de trouver quelqu'un qui possède ce modèle précis par chez nous. J'imagine que ça a du être shunter cause panne du système et peut-être trouveras tu plus facilement les réponses auprès d'autres utilisateurs du modèle et peut-être même obtenir directement les bonnes réponses de quelqu'un qui aurait eu le même problème.
    invite896757ff
    Paye toi la "Revue Technique Automobile" de la C3 à 20 ou 25 balles (vérifie que ton modèle y est cité) tout est dedans.
    inviteb45058ca
    merci pour vos reponses rapides
    normalement il y a un petit fin de course par serrure qui est fixe de chaque cote et c est ceux ci qui ont ete retires et il il n y a plus ni prise ni fils
    inviteb45058ca
    tu penses que le shema electrique est dans la RT
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par ajafa Voir le message
    Généralement il y atout mais il faut bien t'assurer que ton modèle cabriolet y est bien !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Energies (au pluriel) du Soleil
    Par ancien1957 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2020, 08h27
  2. alarme :singulier ou pluriel ?
    Par pe.ce dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 30/05/2019, 14h47
  3. [Blanc] en panne de fours, oui au pluriel!!!
    Par invite335a2e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 20h45
  4. Orthographe : pluriel des mots composés
    Par invitecd53dd33 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 71
    Dernier message: 15/05/2006, 13h17
