[Energie] brancher panneau solaire sur batterie services camping-car
    invite229174e9
    je voudrais brancher un panneau solaire sur la batterie de service d'un camping-car, mais il y a bien-sûr déjà un chargeur sur cette batterie. Est-ce possible de brancher (ajouter en //) directement le régulateur du panneau solaire sur la batterie, ou faut-il d'abord débrancher (supprimer) le chargeur embarqué ? ce chargeur provient de l'alternateur du véhicule je suppose puisqu'il charge en roulant, et il reçoit aussi l'énergie du secteur 230v quand il y est branché. Est-ce qu'il y a moyen de basculer de l'un des systèmes à l'autre ? merci de votre aide !
    invite577b6a5c
    Re : brancher panneau solaire sur batterie services camping-car
    bonjour. il faudrait déjà commencer par consulter la notice du séparateur ainsi que celle du chargeur solaire.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    A mon avis, il ne faut pas mettre le panneau en parallèle du chargeur. Il faut garder le chargeur de la batterie du camping-car. Par contre, tu peux faire un OU à diodes entre le régulateur de l'alternateur et ton régulateur de panneaux. De préférence, utilise des diodes idéales pour éviter les pertes.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite229174e9
    oui j'aimerais bien, mais impossible de trouver la notice du régulateur du camping-car.
    invite229174e9
    c'est quoi des diodes idéales ?
    Qristoff
    Citation Envoyé par papypounet Voir le message
    C'est un petit montage à base de mosfet associé à un contrôleur qui permet de réduire les chutes en lignes dues au courant. Regarde par exemple le LM5050
    invite229174e9
    OK merci je vois. mais ça m'a l'air un peu compliqué à mettre en oeuvre, je ne suis pas équipé pour. Est-ce qu'il existe ce type de couplage de batterie en module prêt à installer ?
    Qristoff
    T'es sur un forum d'électronique Papypounet ! (ma fille m'appelle papounet , pas loin) et il faut faire des recherches sur les sites commerçants habituels, plus facile maintenant que tu sais ce que tu cherches !
    Regarde ça mais sans garantie https://fr.aliexpress.com/item/32984090344.html?spm=a2g0o.pro ductlist.0.0.1c7648fcxicGho&al go_pvid=064596db-e8ba-47fb-9fd8-35569f8a2e17&algo_expid=064596 db-e8ba-47fb-9fd8-35569f8a2e17-0&btsid=0ab6d69f15903440441764 549e2d9d&ws_ab_test=searchweb0 _0,searchweb201602_,searchweb2 01603_
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 30/09/2019, 13h57
  2. Comment brancher un Panneau Solaire à une Batterie ?
    Par invitefc5de0c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2019, 21h35
  3. que brancher sur mon panneau solaire ?
    Par invite7442ee0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2016, 22h07
  4. Brancher un panneau solaire à une batterie
    Par invite9e9b8490 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2015, 10h12
  5. Brancher un panneau solaire à une batterie
    Par invitee428c75c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2015, 15h55
