[Outils/Fab/Comp] [Signal Vidéo] Formats/codecs/analogique et numérique
    invitee5be0891
    J'espère avoir choisi le bon forum sinon vous pouvez déplacer le topic.
    J'ai une légère confusion concernant les formats vidéos. Par exemple quand on parle de DV ou HDCAM on dit que ce sont des "formats". Mais c'est à dire ?
    Pour moi à l'ère du numérique on parle d'une définition, et ensuite d'un codec de compression (H264, Apple Prores...).
    J'ai compris que ces formats (DV ou HDCAM) étaient numériques mais se fixaient sur un support analogique (bande magnétique)
    Mais on dit aussi que certains formats comme le HDCAM SR peut également s'enregistrer sur un support numérique de type mémoire flash. Mais ça veut dire qu'en plus il y a un codec de compression ?
    En gros j'ai du mal à voir la définition de "format" dans ce cadre là, quand on parle de DV par exemple, à part une sorte de norme ? Est-ce comparable à un codec de compression ?
    Merci d'avance à ceux qui sauraient m'éclairer
    simon.
    Re : [Signal Vidéo] Formats / Codecs / Analogique et numérique
    Tu t’égares en considérant que le DV utilise un support analogique. Si tu vas par la, alors un disque dur est aussi analogique. Non, c'est du numérique.
    Le DV stocke les images en utilisant une compression jpeg. Donc c'est tout a fait comparable a ce qu'on désigne par un "codec" de compression de nos jours.
    invitee5be0891
    Merci du retour. Pour moi le disque dur c'est un support analogique sur lequel on peut fixer une information analogique ou numérique... Un mémoire flash par exemple c'est 100% numérique.
    Le DV se stocke sur une bande-magnétique, c'est un support analogique par excellence non.. ?
    Et donc dans le cas d'un format comme le HDCAM SR par exemple, qui peut s'utiliser sur une mémoire flash, quelle est la différence avec un codec de compression ?
    Bonjour ScroH et tout le groupe
    Citation Envoyé par ScroH Voir le message
    ... Pour moi le disque dur c'est un support analogique sur lequel on peut fixer une information analogique ou numérique... Un mémoire flash par exemple c'est 100% numérique.
    Le DV se stocke sur une bande-magnétique, c'est un support analogique par excellence non? ...
    Le disque dur c'est chipoter, mais non, l'info n'est pas analogique mais bel et bien numérique.
    Ta question est tellement surprenante qu'il serait intéressant de connaître l'objectif de ta question. Pour quoi faire de la réponse? Quel est le but de ton interrogation?
    invitee5be0891
    Je suis d'accord que c'est chipoter mais vu que j'étudie actuellement la question je me dois d'être un peu pointilleux ^^ Le disque dur est analogique par définition vu qu'il repose sur la rémanence magnétique mais on s'en sert essentiellement pour stocker des 0 et 1 donc oui dans un "but numérique".
    Oui ça peut être surprenant. En fait c'est simple je prépare un concours avec des épreuves de connaissances techniques audiovisuelles donc je veux avoir les idées claires... C'est purement théorique. Mais je crois que je commence à mieux comprendre : À la base on a les standards de compression MPEG, JPEG, HEVC etc qui ont donné naissances à ce qu'on appelait davantage des formats dans les années 90-2000 comme le DV, le HDCAM, etc et ensuite ces formats ont plus ou moins disparu et on ne parle plus que de codecs comme le H264, le Prores etc, qui restent basés sur ces même standards de compression. Dites moi si je me trompe
    simon.
    Mais *tout* dans la nature est analogique. Meme en electronique numerique, on travaille pas avec des 1 et des 0, mais avec des tensions ! qui sont... analogiques.
    Et tes memoires flash ne sont pas mieux. Tu sais que de nos jours, elles stockent plusieurs bits par cellule ? On est loin du 100% numérique.
    Tu te trompes... un peu
    Alors effectivement, dans le passé, un format spécifiait souvent toute la chaîne de codage, alors qu'aujourd'hui, on a tendance a séparer:
    - le container (mp4, mkv, avi...) qui codifie la structure de rangement des donnees dans le fichier/sur le support (physique ou réseau)
    - le codec (xvid, h264, ...) qui donne la methode de compression.
    Alors la tu te trompes lourdement. Entre le mjpeg du DV, et le h265, y'a un monde. Y'a des idees communes, mais c'est devenu beaucoup plus complique, gourmand en puissance de calcul, mais aussi.... efficace
    Idem en audio.
    invitee5be0891
    Par "basé sur les mêmes méthodes" je voulais dire dans le principe ou "l'héritage", car le H265 repose aussi sur le principe du MPEG ! Mais en plus efficace bien sûr
    Merci beaucoup pour les précisions c'est plus clair
    bachir1994
    On peut pas attribuer un caractère numérique ou analogique a un support magnétique de stockage tel un disque dur ou autres bandes magnétiques.
    C'est juste un support et sert a stocker des données numériques et analogiques.
  1. Signal Analogique/Numérique
    Par invitea273561c dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2015, 09h28
  2. conversion signal analogique en numérique
    Par invitee1871e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 19h30
  3. transformer un signal analogique en numerique
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2013, 10h20
  4. signal analogique/numérique
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 14h46
  5. traitement d'un signal analogique/numerique
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 19h55
