[RF/Radioelec] Amélioration portée module 433mhz
    invitea6882aa0
    J'ai acheté un module RF 433mhz compatible arduino sur banggood.
    https://www.banggood.com/fr/433MHz-R...r_warehouse=CN
    Dans la description ils disent que la portée du module atteint les 3 mètres max sans antenne et 5 mètres max avec l'antenne fournie.
    Mon objectif serait de pouvoir atteindre 20 mètre à l'aide d'une autre antenne.
    Le problème c'est que je ne sait pas si cela est possible et si c'est la meilleur façon d'augmenter la portée.
    Si quelqu’un a une idée de ce qu'il faut faire dites le moi.
    Re : Amélioration portée module 433mhz
    bonsoir et bienvenue,
    le soucis c'est que dans cette bande il ne faut pas dépasser 1 mW PAR ou 10mW max en émission pendant seulement 10% ce qui revient au même.
    Ceci dit tu tires sur les "ressorts" et cela augmentera la longueur de l'antenne
    mag1
    Citation Envoyé par Miaouchat Voir le message
    J'ai testé ces modules et les 20m sont accessibles.
    Les antennes sont évidemment insuffisantes, il faut au moins des 1/4 d'onde (17cm) avec plan de masse, ou des dipôles.
    La tension d'alimentation de l'émetteur, jusqu'à 12V est aussi déterminante.
    Ne pas oublier que l'émission permanente est interdite, sous peine de bloquer les télécommandes des voisins.
    Voici le test effectué: http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    MM
    invitea6882aa0
    Merci pour ta réponse jiherve
    invitea6882aa0
    Merci pour ta réponse mag1
    invitea6882aa0
    Je vais donc prendre des antennes 1/8 d'onde trouvés sur Amazon en espérant qu'elles feront l'affaire.
    Piefra
    Slt,
    Il y a aussi les antennes directive (yagi) si c'est pour un canal entre 2 point fixe
    Et si en plus y a rien entre les 2 points ( voisinage) ca genera encore moins puisque toute l'emission sera concentre vers la ou y a besoin
    Il existe peut etre aussi des "ricore" en 433
    Peut etre qu' un ra ( f[1..6][aaa..zzz] ) pourrait preciser la legalite de la chose
    Je sait que pour les pmr il est interdit de modifier les antennes et elle sont indemontables
    Mais pour un module c'est un connecteur donc ...
    Cdlt
    f6exb
    Bjr à toi,
    Hum On te conseille 1/4 d'onde et tu choisis ..1/8 éme. Le monde est vraiment curieux
    Je serais curieux de voir la tete de ce genre d'antenne..1/8 éme d'onde.
    Un brin de fil électricien de 15/17 cm et c'est bon (1/4 d'onde)
    Pour faire 20m pas besoin d'antenne rateau ( yagi)
    invitea6882aa0
    Merci beaucoup f6bes je prendrais des 1/4 d'onde ou j'en fabriquerais, tout dépendra du résultat
  1. [RF/Radioelec] Shéma module pour augmenter la portée s'un module 433 Mhz
    Par invite0e705569 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2019, 08h39
  2. Interférence sur module 433MHz
    Par antonins dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2014, 22h41
  3. module wireless 433mhz
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2014, 09h27
  4. Amélioration d'un carillon sans fils (433mhz)
    Par invite5f0f5e5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2014, 19h45
  5. Pic et module 433Mhz
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 16h17
