Amplificateur optique
    inviteb02f03e8
    Je suis etudiant en Ingenieur électronique et je dois faire un amplificateur optique.
    Est ce que vous pouvez m'apporter vos connaissance car je bloque.
    merci a tous
    Deedee81
    Re : Amplificateur optique
    Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux déplacer en physique. C'est pas vraiment le bon forum ici. Je ne saurais pas le faire (je ne suis pas modo de ce forum). EDIT je viens de mettre un petit signalement
    Ton ampli :
    Pour fibre optique ? Est-ce que ça doit être tout optique ou il peut y avoir des transducteurs ? (les technologies sont alors extrêmement différentes).
    Quand tu dis que tu bloques, c'est à quel niveau ? Dès le départ ? Juste sur certains aspects ? As-tu idée de ce qu'il y aura autour ? (un ampli ça ne marche pas tout seul, y a un "environnement")
    Dernière modification par Deedee81 ; 29/05/2020 à 13h04.
    inviteb02f03e8
    je suis bloqué sur comment cabler la diode de pompe CM96Z400. je veux faire un ampli commander par un microcontroleur ceux qui me permettra de faire varier la puissance entre 21 dBm et 33 dBm. j'ai mis 3 diode pour commander l'entrée, la sortie, et highpowerpd.
    Si vous voulez je peux vous faire suivre mon travail et me dire ceux que vous en pensait.
    Deedee81
    Cette fois l'interrogation est clairement de l'électronique. Je déplace, là, ils seront mieux à même de t'aider.
    Mais je me demande si un schéma ne serait pas utile.
    inviteb02f03e8
    voila le schéma que je dois réaliser sauf que moi je veux mettre 2 diodes de pompe
    j'ai trouvé la datasheet ce qui est déjà pas mal ensuite de ce que je comprend il faut assurer une régulation de température (il semble y avoir un Peltier) et une régulation de courant pour stabiliser l’émission laser.
    Il ne suffira donc pas de trois diodes pour piloter cet engin il faut au moins deux boucles d'asservissement, l'une (le peltier) sera assez simple par contre celle du laser sera plus complexe car je présume que celui ci sera modulé.
    Vous devez bien avoir un encadrant/maitre de stage ne peut il vous aider?
    Antoane
    Responsable technique
    en complément de ce qu'indique JR :
    - Le température de la diode doit effectivement être régulée pour stabiliser la longueur d'onde émise. On trouve des solutions intégrées, par exemple chez Analog Devices : https://www.analog.com/media/en/tech...eets/1923f.pdf
    - Le courant dans la diode laser doit être contrôlé de manière à réguler la puissance optique délivrée par le laser. La photo-diode ("Monitor detector") est présente pour mesurer cette puissance optique. J'imagine qu'il existe des solutions intégrées, mais je n'ai pas d'exemple en tête.
    inviteb02f03e8
    Merci pour vos retour. Si j'ai un maitre de stage mais il est rarement là et mon référent n'est pas trop fort en électronique, c'est pour ceux-là que je vous demande de l'aide j'ai fait le schéma électronique mais je sens qu'il me manque quelque chose donc pouvez vous m'aidez a compléter mon schéma s'il vous plait.
    J'ai mis 3 diode piloter par le microcontrôleur et avec 1 amplificateur pour chacun.
    où est le schéma?
    Deedee81
    où est le schéma?
    Message 5
    ceci est une plaisanterie!
    Janpolanton
    C'est un schéma, c'est écrit dessus.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  3. Amplificateur HF pour fibre optique
    Par invite25d19bc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 12h16
  4. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
