Je suis etudiant en Ingenieur électronique et je dois faire un amplificateur optique.
Est ce que vous pouvez m'apporter vos connaissance car je bloque.
merci a tous
29/05/2020, 12h02
#2
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Courcelles - Belgique
Âge
63
Messages
47 509
Re : Amplificateur optique
Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux déplacer en physique. C'est pas vraiment le bon forum ici. Je ne saurais pas le faire (je ne suis pas modo de ce forum). EDIT je viens de mettre un petit signalement
Ton ampli :
Pour fibre optique ? Est-ce que ça doit être tout optique ou il peut y avoir des transducteurs ? (les technologies sont alors extrêmement différentes).
Quand tu dis que tu bloques, c'est à quel niveau ? Dès le départ ? Juste sur certains aspects ? As-tu idée de ce qu'il y aura autour ? (un ampli ça ne marche pas tout seul, y a un "environnement")
Dernière modification par Deedee81 ; 29/05/2020 à 12h04.
12/06/2020, 08h39
#3
inviteb02f03e8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
je suis bloqué sur comment cabler la diode de pompe CM96Z400. je veux faire un ampli commander par un microcontroleur ceux qui me permettra de faire varier la puissance entre 21 dBm et 33 dBm. j'ai mis 3 diode pour commander l'entrée, la sortie, et highpowerpd.
Si vous voulez je peux vous faire suivre mon travail et me dire ceux que vous en pensait.
12/06/2020, 08h56
#4
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Âge
63
Messages
47 509
Cette fois l'interrogation est clairement de l'électronique. Je déplace, là, ils seront mieux à même de t'aider.
Mais je me demande si un schéma ne serait pas utile.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/06/2020, 09h12
#5
inviteb02f03e8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
voila le schéma que je dois réaliser sauf que moi je veux mettre 2 diodes de pompe
12/06/2020, 10h29
#6
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 199
j'ai trouvé la datasheet ce qui est déjà pas mal ensuite de ce que je comprend il faut assurer une régulation de température (il semble y avoir un Peltier) et une régulation de courant pour stabiliser l’émission laser.
Il ne suffira donc pas de trois diodes pour piloter cet engin il faut au moins deux boucles d'asservissement, l'une (le peltier) sera assez simple par contre celle du laser sera plus complexe car je présume que celui ci sera modulé.
Vous devez bien avoir un encadrant/maitre de stage ne peut il vous aider?
12/06/2020, 11h11
#7
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 516
en complément de ce qu'indique JR :
- Le température de la diode doit effectivement être régulée pour stabiliser la longueur d'onde émise. On trouve des solutions intégrées, par exemple chez Analog Devices : https://www.analog.com/media/en/tech...eets/1923f.pdf
- Le courant dans la diode laser doit être contrôlé de manière à réguler la puissance optique délivrée par le laser. La photo-diode ("Monitor detector") est présente pour mesurer cette puissance optique. J'imagine qu'il existe des solutions intégrées, mais je n'ai pas d'exemple en tête.
16/06/2020, 08h22
#8
inviteb02f03e8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Merci pour vos retour. Si j'ai un maitre de stage mais il est rarement là et mon référent n'est pas trop fort en électronique, c'est pour ceux-là que je vous demande de l'aide j'ai fait le schéma électronique mais je sens qu'il me manque quelque chose donc pouvez vous m'aidez a compléter mon schéma s'il vous plait.
J'ai mis 3 diode piloter par le microcontrôleur et avec 1 amplificateur pour chacun.
16/06/2020, 10h54
#9
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 199
où est le schéma?
16/06/2020, 11h45
#10
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Âge
63
Messages
47 509
Envoyé par jiherve
où est le schéma?
Message 5
