[Energie] Groupe électrogène
Groupe électrogène
    Nekama
    Groupe électrogène
    Je cherche un groupe électrogène de 2 kW qui ferait 4 kg max.
    C'est pour (re)charger des batteries LiPo.
    S'il génère du 230 V, je peut m'occuper de ramener ça à la tension du chargeur.
    Je ne trouve rien de probant avec google. Tout semble beaucoup plus lourd...
    Quelqu'un peut-il aider ?
    invite577b6a5c
    Re : Groupe électrogène
    Entre le poids du moteur, celui de l'alternateur, le réservoir et son contenu ...
    4 kg et surtout pour 2kW si tu ne trouves rien c'est normal. Par contre si un jour tu trouves quelque chose là il faudra que tu t'inquiètes.
    JeanYves56
    Bjr ,
    J'ai un copain que a celui ci :
    https://www.google.fr/search?ei=EyrV...sclient=psy-ab
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bjr ,
    ça fait pas, il fait 300W et pèse 8,5Kg !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    JeanYves56
    Dans le meme genre il y a plus puissant ! , apres faut pas rever !
    Jean4259
    Il serait possible de réaliser à prix très élevé.
    Par exemple, un moteur de F1 à une masse de 95 Kg pour 500 cv.
    Nekama
    Quand je vois ce qu'on trouve sur internet généralement et vos commentaires, on est totalement hors gamme par rapport à ce que je cherche...
    Pourtant je viens de tomber sur ceci :
    http://www.agdroneusa.com/product/24...er-System.html
    made in China.
    invite577b6a5c
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Oui mais un moteur de formule 1 tourne au delà de 15000 tours, n'a aucun couple et est à usage unique (à des régimes pareils, pas étonnant que ça use). quand un moteur poids lourd de la même puissance pèse 1T5, aura 13L de cylindrée, envoie tout son couple entre 900 et 1400 tours et est prévu pour le million. Le moteur F1 t'auras l'illusion d'un truc nerveux tant que la masse à déplacer est nulle, mais chargé à 10 ou 12 chevaux par tonnes là on va voir ce qu'il a réellement dans le bide. Un moteur F1 c'est fait pour aller vite, pas pour entraîner une charge.
    Un moteur trop léger qui tourne vite risque de ne pas avoir le couple nécessaire pour entraîner l'alternateur. Même avec de la démultiplication, il faut du couple pour monter en régime et il faut monter en régime pour avoir le peu de couple disponible.
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    http://www.agdroneusa.com/product/24...er-System.html.
    Même pour du made in China (on peut trouver de bons trucs pour peu que ça soit de la marque), je demande à voir le prix du truc. Et là y'a pas de marque donc on peut pas se faire une idée de la réputation.
    J'adore la blague :
    An internal combustion engine consumes gasoline
    "un moteur à combustion interne consomme de l'essence" : un moteur à combustion interne, ça s'appelle un diesel et ça consomme du gasoil (gasoline en anglais c'est l'essence), un moteur à essence ça s'appelle un moteur à explosion.
    Donc déjà qu'on est en droit de s'interroger quant à la véracité des spécifications ... Cycle de maintenance toutes les 50 heures ... faut avoir envie.
    Edit : 4180 boules (en dollars US) d'après le premier lien sur la description.
    Bjr à tous, Et tout ça c'est pas de l'ELECTRONIQUE, plus probablement de la TECHNOLOGIE.
    JeanYves56
    Bjr ,
    2 kw pour recharger , ce sont deja de belles batteries !...
    l'alternateur seul fait deja plus de 4 kg
    Nekama
    Ils parlent d'une maintenance toutes les 50 h.
    Mais si la maintenance consiste à remplacer ce qui est cassé, ceci explique cela.
    Par contre le gap entre ce qu'ils proposent et ce qui existe ailleurs est très impressionnant.
    On trouve 3 x moins puissant en 2 x plus lourd mais pas mieux.
    calculair
    La 1° question c'est pourquoi 2 kW et pas 3 kW ou même 0,5 kW
    Peut être cela va changer la problématique ...?
    fdamien12
    A une époque, j'avais été impressionné par la puissance des moteurs thermiques de modélisme :
    http://angersjmr.com/moteurs-thermiques.html
    Plus de 2cv pour une cylindrée de qq cm3 et quelques centaines de grammes. Bon, à 35000 tours/min, on est d'accord. Et ça s'use vite, ça brûle un mélange méthanol + huile qui est hors de prix et pas terrible pour l'environnement.
    Les moteurs brushless de modélisme peuvent avoir des puissances eux aussi étonnamment élevées à des régimes très hauts (tant mieux puisque notre moteur tourne vite !). Il est possible de s'en servir comme générateur.
    Il y a du boulot, mais techniquement, si l'usure et le prix ne font pas des facteurs importants, je regarderais de ce côté.
    calculair
    La puissance demandée est de 2 kW
    Un CV = 736 W
    Pour simplifier et tenir compte des rendements il faut 1 CV pour récupérer 650 W
    Donc 2 kW le moteur devrait developper 3 CV
    Le poids d'un tel moteur serait déjà de 1 kg
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    fdamien12
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Un CV = 736 W
    ce qui laisse 3kg pour l'alternateur et le châssis ! pas mal non ?
    JeanYves56
    Un CV = 736 W
    Bjr ,
    Il faut plus !
    J'ai un petit groupe SDMO , de 2.1 kw , il est entrainé par un moteur B&S de 5 cv
    et il doit peser dans les 40 kg ...
    simon.
    Citation Envoyé par ankou29666 Voir le message
    J'adore la blague :
    Non, moteur diesel ou essence sont tous les deux des moteurs à combustion interne. La différence se situe au niveau du déclenchement de la combustion (auto-allumage pour le diesel, étincelle pour l'essence).
    Certes la combustion est très rapide, ce qui a donné en français le terme "moteur à explosion". Mais ceci n'existe pas en anglais, qui n'a que "Internal combustion engine".
    calculair
    Essayons d'être plus Rigoureux
    Je veux 2 kW
    Je prends une marge de 10 % il faut donc prévoir 2,2 kW
    Le rendement de l'alternateur 90%. donc j'ai besoin déjà 2,42 kW
    Le transfert d'énergie mécanique Moteur Alternateur perte 10%
    Le moteur doit thermique doit fournir. 2, 6 kW
    on t prévoit là une marge de puissance de 10 % , on arrive à 2,8 à 2,9 kW
    soit 3,8 CV à 3,9 CV
    Le moteur pesera un bon 2 kg
    simon.
    4 CV pour 2kg c'est largement a la portée d'un moteur de modelisme. Mais ca tourne vite...
    invite577b6a5c
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    En français on fait bien la distinction, mais c'est pas impossible que ça ne soit pas le cas en anglais, je ne me suis jamais posé la question.
    Un bon moteur de modélisme ça peut sortir un ou deux chevaux, jusque là j'ai rien contre, mais faut pas oublier non plus que le peu de couple qui soit disponible ne le sera qu'à très haut régime. Donc il va vite tomber sur son cul. Sans compter la consommation qui sera encore augmentée, plus on monte en régime et plus ça suce, la première cause de pertes dans un moteur thermique, c'est la compression.
    Nekama
    C'est aussi le raisonnement que je m'étais fait.
    Mais je n'ai pas trouvé l'alternateur qui va avec...
  1. [Blanc] groupe électrogène
    Par invite781a2b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2018, 08h10
  2. [Divers] groupe électrogène
    Par invite06dfff0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 06h17
  3. Groupe électrogène à gaz
    Par invite01cd132e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/12/2011, 17h23
  4. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 12h50
  5. groupe electrogene
    Par invitee2dd57fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 21h50
