[Energie] Lampe solaire rechargeable
    inviteb5718357
    J'ai ma petite déco qui est défectueuse. C'est une led qui s'allume à l'aide d'une pile rechargeable grâce à l'énergie solaire.
    J'ai changé de pile, la led s'allume en activant l’interrupteur jusqu'à épuisement de la pile. Le problème, c'est que lorsqu'il fait jour, la pile ne se recharge plus...
    j'ai ouvert pour regarder le circuit électronique et il y a donc : un mini interrupteur, un composant 5252F (driver LED) et une résistance.
    Que dois-je tester avec mon multimètre ou que dois-je faire pour réparer ?
    Merci !
    simon.
    Re : Lampe solaire rechargeable
    Salut.
    Faudrait faire un schema.
    J'imagine que dans la liste des composants tu as omis... un panneau solaire, non ?
    inviteb5718357
    Désolé mais je ne maîtrise pas du tout les schemas... oui pour le panneau solaire bien sur !
    Voici un apercu
    ##### Image supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 04/06/2020 à 18h43. Motif: Suppression image externe
    simon.
    Allons tu dois bien être capable de nous faire un petit dessin de quoi est branche sur quoi, avec si peu de composants.
    Sinon de ta photo, il semblerait que ce n'est pas une résistance, mais une self, vu le label L1.
    doudou911
    bonsoir,
    tu parles de pile mais est ce bien des 'piles' rechargeables pour le schéma
    Nom : GardenLightSchematic.jpg
Affichages : 810
Taille : 7,8 Ko
    Citation Envoyé par boula Voir le message
    Nom : 200603093124921002.jpg
Affichages : 516
Taille : 74,2 Ko
    Merci !
    Bjr à toi,
    Vu l'OXYDATION....... c'est pas tellement surprenant !
    Faudrait peut etre commençer par un "nettoyage"... conséquent.
    Si on pouvait VOIR l'autre façe du circuit, pour en connaitre l'état de...propreté ?
    Dernière modification par Antoane ; 06/06/2020 à 14h29. Motif: Rapatriement des PJ
    inviteb5718357
    Hello !
    Le schema de Doudou s'en rapproche fortement, c'est quasiment ca mais avec 1 led.
    Je suis désolé pour la qualité des photos mais je fais au mieux.
    J'ai pris la face supérieur mais la face inférieur c'est compliqué car les fils sont très courts.
    Avec quels produits je peux nettoyer ? WD 40 ?
    ###### Liens vers les images supprimés.
    Bonjour boula et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Ajouter aussi celle du #3 supprimée pour le même motif.
    Dernière modification par gienas ; 04/06/2020 à 18h41. Motif: Suppression d’images externes
    inviteb5718357
    Hello !
    doudou911
    le plus simple dessouder les fils, et nettoyer avec un pinceau a poils durs ou brosse à dents et de l'alcool ménager.
    inviteb5718357
    Bonjour !
    Finalement, j’ai créé un post pour rien car j’ai fait ce que je pensais faire depuis le début. J’ai tout nettoyé avec une brossette pour les dents et tout est rentré dans l’ordre. J’ai redécoupé du plexis pour refaire tout ca proprement !
  1. [Energie] Fabrication d'une lampe de poche rechargeable.
    Par invitea1ebde41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2018, 14h22
  2. [Energie] Lampe led avec 3.7V batterie rechargeable
    Par invitee7154bca dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2016, 16h29
  3. Panneau solaire avec pile rechargeable Li-ion
    Par invite33ca2018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 15h03
  4. modification lampe de poche rechargeable
    Par nounours5754 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2014, 16h26
  5. PPE - Terminale SSI, Lampe à LED rechargeable par une manivelle
    Par invitedb7a7e9b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/02/2012, 10h55
