[Programmation] aide PIC18F4580 ECAN problème avec ID étendu ne fonction pas
    LABTOOL48
    salut tlm
    j'ai besoin de votre aide pour le bus can, j'ai un problème avec le pic qui n'accepte pas ID étendu par contre avec ID standard le mask et les filtres fonction bien je travaille en mode Loopback , mais avec ID étendu fonction seulement si je désactive le mask
    mask 0
    Code:
    RXM0EIDH = 0xFF;
    RXM0EIDL = 0xFF;
    RXM0SIDH = 0xFF;
    RXM0SIDL = 0xF0;
    filtre 0
    Code:
    RXF0EIDH = 0xAA;
    RXF0EIDL = 0xAA;
    RXF0SIDH = 0xAA;
    RXF0SIDL = 0xA8;
    Code:
    int counter ;
    uCAN_MSG RxCanMessage[3];
    uCAN_MSG TxCanMessage[3];
    memset(&RxCanMessage[0],0,sizeof(uCAN_MSG));
    memset(&TxCanMessage[0],0,sizeof(uCAN_MSG));
    TxCanMessage[0].frame.idType = dEXTENDED_CAN_MSG_ID_2_0B;
    TxCanMessage[0].frame.dlc = 0x08;
    TxCanMessage[0].frame.id = 0x5555555;
    TxCanMessage[0].frame.data0 = 0x55;
    TxCanMessage[0].frame.data1 = 0xaa;
    TxCanMessage[0].frame.data2 = 0x55;
    TxCanMessage[0].frame.data3 = 0xaa;
    TxCanMessage[0].frame.data4 = 0x55;
    TxCanMessage[0].frame.data5 = 0xaa;
    TxCanMessage[0].frame.data6 = 0x55;
    TxCanMessage[0].frame.data7 = 0xaa;
    while(1)
            //Add your application code
            if(RA0_GetValue() != 1)
                if(CAN_transmit(&TxCanMessage[0]))
                    if(CAN_receive(&RxCanMessage[0])) //CheckRXB0
                        //RD0_Toggle();
                        PORTAbits.RA5 = 0;
                        for(Counter = 0; Counter < 10; Counter++)__delay_ms(40);
                        PORTD = RxCanMessage[0].frame.data0;
                        PORTD = RxCanMessage[0].frame.data1;
                        PORTD = RxCanMessage[0].frame.data2;
                        PORTD = RxCanMessage[0].frame.data3;
                        PORTD = RxCanMessage[0].frame.data4;
                        PORTD = RxCanMessage[0].frame.data5;
                        PORTD = RxCanMessage[0].frame.data6;
                        PORTD = RxCanMessage[0].frame.data7;
            PORTAbits.RA5 = 1;
    code généré par le MCC
    Code:
    unsigned char CAN_transmit(uCAN_MSG *tempCanMsg)
        unsigned char tempEIDH = 0;
        unsigned char tempEIDL = 0;
        unsigned char tempSIDH = 0;
        unsigned char tempSIDL = 0;
        unsigned char returnValue = 0;
        if (TXB0CONbits.TXREQ != 1) {
            convertCANid2Reg(tempCanMsg->frame.id, tempCanMsg->frame.idType,
                    &tempEIDH, &tempEIDL, &tempSIDH, &tempSIDL);
            TXB0EIDH = tempEIDH;
            TXB0EIDL = tempEIDL;
            TXB0SIDH = tempSIDH;
            TXB0SIDL = tempSIDL;
            TXB0DLC = tempCanMsg->frame.dlc;
            TXB0D0 = tempCanMsg->frame.data0;
            TXB0D1 = tempCanMsg->frame.data1;
            TXB0D2 = tempCanMsg->frame.data2;
            TXB0D3 = tempCanMsg->frame.data3;
            TXB0D4 = tempCanMsg->frame.data4;
            TXB0D5 = tempCanMsg->frame.data5;
            TXB0D6 = tempCanMsg->frame.data6;
            TXB0D7 = tempCanMsg->frame.data7;
            TXB0CONbits.TXREQ = 1;// Demande d'envoi d'un message
            returnValue = 1;
        }/* else if(TXB1CONbits.TXREQ != 1){
            TXB1EIDH = tempEIDH;
            TXB1EIDL = tempEIDL;
            TXB1SIDH = tempSIDH;
            TXB1SIDL = tempSIDL;
            TXB1DLC = tempCanMsg->frame.dlc;
            TXB1D0 = tempCanMsg->frame.data0;
            TXB1D1 = tempCanMsg->frame.data1;
            TXB1D2 = tempCanMsg->frame.data2;
            TXB1D3 = tempCanMsg->frame.data3;
            TXB1D4 = tempCanMsg->frame.data4;
            TXB1D5 = tempCanMsg->frame.data5;
            TXB1D6 = tempCanMsg->frame.data6;
            TXB1D7 = tempCanMsg->frame.data7;
            TXB1CONbits.TXREQ = 1; // Demande d'envoi d'un message
            returnValue = 1;
        } else if (TXB2CONbits.TXREQ != 1) {
            TXB2EIDH = tempEIDH;
            TXB2EIDL = tempEIDL;
            TXB2SIDH = tempSIDH;
            TXB2SIDL = tempSIDL;
            TXB2DLC = tempCanMsg->frame.dlc;
            TXB2D0 = tempCanMsg->frame.data0;
            TXB2D1 = tempCanMsg->frame.data1;
            TXB2D2 = tempCanMsg->frame.data2;
            TXB2D3 = tempCanMsg->frame.data3;
            TXB2D4 = tempCanMsg->frame.data4;
            TXB2D5 = tempCanMsg->frame.data5;
            TXB2D6 = tempCanMsg->frame.data6;
            TXB2D7 = tempCanMsg->frame.data7;
            TXB2CONbits.TXREQ = 1; // Demande d'envoi d'un message
            returnValue = 1;
        return (returnValue);
    Code:
    unsigned char CAN_receive(uCAN_MSG *tempCanMsg)
        //check which buffer the CAN message is in
        if (RXB0CONbits.RXFUL != 0) //CheckRXB0
            if ((RXB0SIDL & 0x08) == 0x08) //If Extended Message
                //message is extended
                tempCanMsg->frame.idType = (unsigned char) dEXTENDED_CAN_MSG_ID_2_0B;
                tempCanMsg->frame.id = convertReg2ExtendedCANid(RXB0EIDH, RXB0EIDL, RXB0SIDH, RXB0SIDL);
            } else
                //message is standard
                tempCanMsg->frame.idType = (unsigned char) dSTANDARD_CAN_MSG_ID_2_0B;
                tempCanMsg->frame.id = convertReg2StandardCANid(RXB0SIDH, RXB0SIDL);
            tempCanMsg->frame.dlc = RXB0DLC;
            tempCanMsg->frame.data0 = RXB0D0;
            tempCanMsg->frame.data1 = RXB0D1;
            tempCanMsg->frame.data2 = RXB0D2;
            tempCanMsg->frame.data3 = RXB0D3;
            tempCanMsg->frame.data4 = RXB0D4;
            tempCanMsg->frame.data5 = RXB0D5;
            tempCanMsg->frame.data6 = RXB0D6;
            tempCanMsg->frame.data7 = RXB0D7;
            RXB0CONbits.RXFUL = 0;
            returnValue = 1;
        }/*else if(RXB1CONbits.RXFUL != 0) //CheckRXB1
            if ((RXB1SIDL & 0x08) == 0x08) //If Extended Message
                tempCanMsg->frame.id = convertReg2ExtendedCANid(RXB1EIDH, RXB1EIDL, RXB1SIDH, RXB1SIDL);
            }else
                tempCanMsg->frame.id = convertReg2StandardCANid(RXB1SIDH, RXB1SIDL);
            tempCanMsg->frame.dlc = RXB1DLC;
            tempCanMsg->frame.data0 = RXB1D0;
            tempCanMsg->frame.data1 = RXB1D1;
            tempCanMsg->frame.data2 = RXB1D2;
            tempCanMsg->frame.data3 = RXB1D3;
            tempCanMsg->frame.data4 = RXB1D4;
            tempCanMsg->frame.data5 = RXB1D5;
            tempCanMsg->frame.data6 = RXB1D6;
            tempCanMsg->frame.data7 = RXB1D7;
            RXB1CONbits.RXFUL = 0;
            returnValue = 1;
    Code:
    unsigned long convertReg2ExtendedCANid(unsigned char tempRXBn_EIDH,
            unsigned char tempRXBn_EIDL, unsigned char tempRXBn_SIDH, unsigned char tempRXBn_SIDL)
        unsigned long returnValue = 0;
        unsigned long ConvertedID = 0;
        unsigned char CAN_standardLo_ID_lo2bits;
        unsigned char CAN_standardLo_ID_hi3bits;
        CAN_standardLo_ID_lo2bits = (tempRXBn_SIDL & 0x03);
        CAN_standardLo_ID_hi3bits = (tempRXBn_SIDL >> 5);
        ConvertedID = (tempRXBn_SIDH << 3);
        ConvertedID = ConvertedID + CAN_standardLo_ID_hi3bits;
        ConvertedID = (ConvertedID << 2);
        ConvertedID = ConvertedID + CAN_standardLo_ID_lo2bits;
        ConvertedID = (ConvertedID << 8);
        ConvertedID = ConvertedID + tempRXBn_EIDH;
        ConvertedID = ConvertedID + tempRXBn_EIDL;
        returnValue = ConvertedID;
    Code:
    unsigned long convertReg2StandardCANid(unsigned char tempRXBn_SIDH, unsigned char tempRXBn_SIDL)
        unsigned long ConvertedID;
        //if standard message (11 bits)
        //EIDH = 0 + EIDL = 0 + SIDH + upper three bits SIDL (3rd bit needs to be clear)
        //1111 1111 111
        ConvertedID = ConvertedID + (tempRXBn_SIDL >> 5);
    Code:
    void convertCANid2Reg(unsigned long tempPassedInID,
            unsigned char canIdType, unsigned char *passedInEIDH,
            unsigned char *passedInEIDL, unsigned char *passedInSIDH, unsigned char *passedInSIDL)
        unsigned char wipSIDL = 0;
        if (canIdType == dEXTENDED_CAN_MSG_ID_2_0B){
            //EIDL
            *passedInEIDL = (unsigned char) 0xFF & tempPassedInID; //CAN_extendedLo_ID_TX1 = &HFF And CAN_UserEnter_ID_TX1
            tempPassedInID = tempPassedInID >> 8; //CAN_UserEnter_ID_TX1 = CAN_UserEnter_ID_TX1 >> 8
            //EIDH
            *passedInEIDH = (unsigned char) 0xFF & tempPassedInID; //CAN_extendedHi_ID_TX1 = &HFF And CAN_UserEnter_ID_TX1
            tempPassedInID = (unsigned long) tempPassedInID >> 8; //CAN_UserEnter_ID_TX1 = CAN_UserEnter_ID_TX1 >> 8
            //SIDL
            //push back 5 and or it
            wipSIDL = (unsigned char) 0x03 & tempPassedInID;
            tempPassedInID = tempPassedInID << 3; //CAN_UserEnter_ID_TX1 = CAN_UserEnter_ID_TX1 << 3
            wipSIDL = (unsigned char) (0xE0 & tempPassedInID) + wipSIDL;
            wipSIDL = wipSIDL + 0x08; // TEMP_CAN_standardLo_ID_TX1 = TEMP_CAN_standardLo_ID_TX1 + &H8
            *passedInSIDL = 0xEB & wipSIDL; //CAN_standardLo_ID_TX1 = &HEB And TEMP_CAN_standardLo_ID_TX1
            //SIDH
            *passedInSIDH = (unsigned char) 0xFF & tempPassedInID;
        } else //(canIdType == dSTANDARD_CAN_MSG_ID_2_0B)
            *passedInEIDH = 0;
            *passedInEIDL = 0;
            tempPassedInID = tempPassedInID << 5;
            *passedInSIDL = 0xFF & tempPassedInID;
            *passedInSIDH = 0xFF & tempPassedInID;
    merci d'avance pour votre aide
    LABTOOL48
    Re : aide PIC18F4580 ECAN problème avec ID étendu ne fonction pas
    salut tlm
    j'ai testé avec un oscilloscope sur la pin TX en mode normale et mon PIC transmit bien les messages type étendu ,mon problème est que le PIC ne réceptionne pas les identifiants étendue sauf si je désactive le mask dans ce ce cas tous fonction bien
    voila le résultat de l'oscillo mais cette fois avec ID 0x555 étendu et la buffe RXB0 est déja configuré en mode réception uniquement des messages valides avec un identifiant étendu
    Code:
    RXB0CONbits.RXM1 = 1; // 10 = Receive only valid messages with extended identifier
    RXB0CONbits.RXM0 = 0;
    ID 0x555
    Remote transmission request RTR
    Data length code DLC
    Code:
    000001000001001100000100101010101010001000
    puis les données comme montré sur le site wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus
    LABTOOL48
    merci a tous, problème résolu c'est moi qui n'as pas bien codé les registres de filtre
    un filtre pour l'ID 0x555 étendu est
    Code:
    // 0x555 = b0000010101010101
    RXF0EIDH = 0x05; // coté high b'00000101'
    RXF0EIDL = 0x55; // coté low   b'01010101'
    RXF0SIDH = 0x00; //
    RXF0SIDL = 0x08; // bit(3) = "Extended Identifier Filter Enable" a 1 pour l'ID étendu
    pour le Mask tous les bits sont activé
    Code:
    RXM0EIDH = 0xFF;
    RXM0EIDL = 0xFF;
    RXM0SIDH = 0xFF;
    RXM0SIDL = 0xEB;
  1. probléme mot de passe écan plat
    Par invite862bb7e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2012, 16h55
  2. [PIC24-Module ECAN]- Aide à la mise en oeuvre d'un bus CAN
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 10h44
  3. Configuration PIC18F4580
    Par invite44cfef98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 08h29
  4. pic18f458 et pic18f4580
    Par invite049d0684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 09h45
  5. utilité d'un economiseur d'ecan avec les ecrans plats
    Par invited064bf1a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2006, 18h13
