Configuration PIC18F4580
    invite44cfef98
    Unhappy Configuration PIC18F4580
    J'ai comme projet de programmer un PIC 18F4580 avec Horloge externe pour gérer un clavier et un LCD.
    Mon prof m'a demandé, pour tester la carte, de mettre une résistance et une LED entre le GND et une des sortie des broches des pin femelle de l'écran ( l'écran n'est pas branché, c'est juste pour le test de ma carte, que j'ai réalisée et routée ). Ainsi, en mettant sortie correspondante du Pic à 1, la LED s'allumerait .
    Mais il m'a dit que je devais configurer ces registres avant :
    http://img217.imageshack.us/img217/5793/configp.jpg (les config1L, config2H, ect ...)
    Je n'ai aucune idée de comment faire
    Avez-vous des exemples ou des conseils ?
    Merci d'avance !
    RISC
    Re : Configuration PIC18F4580
    Tu pourrais t'aider des schéma et du logiciel utilisé sur la carte PICDEM CAN-LIN 2 que tu trouveras ici : http://www.microchip.com/stellent/id...&part=DM163007
    Tu peux télécharger gratuitement MPLAB et le compilateur C18.
    Tu peux t'aider des tutos pour PIC18 et C18 ici.
    a+
    invite44cfef98
    Avec l'IUT on a l'habitude d'utiliser le compilateur CC5X , mais celui ci n'étant pas fait pour les PIC18, mon prof m'a dit d'utiliser le CC8E .
    Quel(s) avantage(s) y-a t-il a utilisé le C18 ?
    invite44cfef98
    Sinon j'ai un peu lu la doc dont tu m'a parlé, et je ne vois pas le rapport ...
    Sinon, en gros, tous les "config1h" , "config2l" , ... seront dans mon programme des :
    #pragma config1h = 0b--------
    #pragma config2l = 0b--------
    #pragma config2h = 0b--------
    ect ...
    C'est ca ?
  1. Conversion analogique Numerique PIC18F4580
    Par invite0dc67c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 13h07
  2. configuration
    Par invite1f7a57fe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/03/2009, 20h51
  3. pic18f458 et pic18f4580
    Par invite049d0684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 08h45
  4. configuration
    Par invite0c04f8c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2005, 21h28
  5. Configuration
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2004, 19h44
