Structure avec AOP
Structure avec AOP
    invite8d03a889
    Structure avec AOP
    Bonjour , j'aimerais avoir un peu d'aide pour la compréhension de cette structure : http://img88.imageshack.us/img88/6484/fs291.png
    Sa simule un capteur volumétrique en créant des impulsions manuel en appuyant sur le BP puis il y a une cellule anti rebond avec R26 et C1 mais apres je vois pas trop à quoi sert L'AOP et en quel régime il est.
    Voila =)
    invite00e5225f
    Re : Structure avec AOP
    Salut!
    Il n'y a pas de laison entre l'entrée inverseuse et la sortie, tu es donc en régime non linéaire..Dans ton cas, ton AOP est un comparateur de tension.
    invitea3c675f3
    Sur l’entrée inverseuse un pont diviseur qui fournit du 6V; l’interrupteur fait un 0V lorsque fermé; dans ce cas l’ampli monté en comparateur sortira 0V; interrupteur ouvert il fournira un 12V ou approximativement pas loin (comme dirait Daudet).
    invite8d03a889
    D'accord merci beaucoup pour les réponses ! Donc en gros l'AOP s'assure juste d'avoir la bonne tension voulu en sortie et qu'il n'y est pas de parasites en sortie c'est sa ?
    invite00e5225f
    Ben en terme de signaux logique, il va te sortir des 1 ou 0
    invite8d03a889
    Ok d'accord merci bien
    invitea3c675f3
    Vu qu’il n’y aucune hystérésis, il n’est pas exclus qu’il n’y ait pas quelques hésitations de l’AOP quand les entrées + et – seront proches d’être égales, mais si le circuit commandé est un voyant ou un relai, rien à craindre.
    inviteb71ecc36
    Et pour citer Daudet une dernière fois:
    "On ne fait pas un comparateur avec un AOP !!! ..."
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut Louloute (fait beau chez vous ?),
    pas d'accord... le bagotement vient du type de signal d'entrée et n'a rien à voir avec la charge. Sans hystérésis, j'arrive à te rendre fou un relais sans probléme et te le transformer en buzzer...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8d03a889
    Ben dans se cas il y a pas d'hystérésis puisque il n'y a qu'un seuil de basculement qui a 6V vu le pont diviseur nan ?
    Qristoff
    6V en théorie ! c'est plutôt (K x Valim) avec k le rapport de pont et c'est ce qui fait la différence !
    Prenons un exemple, ton montage est fait pour commander un relais lorsque la tension à comparer devient inférieure à K x 12V, avec K=0.5.
    Lorsque le relais n'est pas alimenté et ne débite pas beaucoup, la tension d'alim est haute (12.1V par exemple) le seuil de comparaison est donc égal à 0.5 x 12,1V soit 6.05V. Lorsque la tension d'entrée devient inférieure à 6,05V, le comparateur bascule et active le relais, ce qui tire du courant et fait baisser légerement la tension d'alim à 12V. La tension de seuil va suivre et baisser aussi à 6.00V. Si la tension d'entrée est restée entre 6.00V et 6.05V, le montage oscille et le relais va gigoter !
    Il faut donc une petite astuce pour remonter la tension de seuil aprés le basculement, de quelques dizaines de millivolt pour "vérrouiller" le basculement, c'est l'hystérésis !
  1. Problème avec un AOP
    Par invited7362640 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 09h49
  2. AOP structure?
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/06/2009, 16h30
  3. Régulation avec AOP
    Par invite0f39884b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 22h39
  4. Etude d'une structure ( AOP )
    Par inviteae524c6f dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/10/2007, 19h04
  5. TIPE_jauge de contraintes_problème avec un AOP
    Par invite7e21c11c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/05/2007, 23h36
