[Energie] leds, puissance des leds
    jherve
    avant de partir a la retraire j'avais fabrique des spots en aluminium que j'ai placé dans une allé
    Maintenant j'en suis a la réalisation du type d'éclairage a mettre dans ces spots
    Je voudrais utiliser des leds SMD 5050 RGB
    Je vais réaliser des platines rondes pour recevoir ces leds
    Pour le moment je fais abstraction de tout ce qui est alimentation de cs leds
    Pour l'instant, sachant que ces platines peuvent accueillir jusqu’à 15 leds, je voudrai avoir une idée du rendu de ces leds et savoir si ça fait trop ou pas assez d"éclairage, je ne veux pas un simple balisage avec des produits genre balise inox,mais quelque chose qui éclaire bien;
    Ceci déterminera ensuite tous mes besoins d'alimentation
    les essais que j'ai effectué avec des ampoules ne me permette pas d'avoir une idée du nombre de leds a utiliser
    merci de vos réponses
    vincent66
    Re : leds,puissance des leds
    Bonjour...
    Pourquoi des leds rgb, c'est pour faire une jeu de lumières...?
    Perso pour un bon éclairage je préfère le blanc froid...
    Belle journée...!
    jherve
    leds RGB, pour jeu de lumière? pas que
    certain spot sont destinés a éclairer un bassin qui sera peuplé de carpe Koi, donc c'est pour mettre en valeur leur couleur . Dans le futur
    a+
    jherve
    Re : leds, puissance des leds
    ma question était peut être un peu trop difficile, aussi je vais la reformuler
    dans une allée avec des spots encastré je voudrais y mettre des ampoules leds RGB
    sachant que ces spots sont distant de 1.5m quelle puissance d'ampoule dois je mettre, sachant que ce n'est pas un simple balisage que je veux, mais bien un éclairage non éblouissant
    Piefra
    Slt,
    Tant que tu y es , met une photo du type de spot encastre
    On ne sait pas si ils sont verticaux , horizontaux , directif ou pas , orientable ...
    Bref dur de dire quelle puissance est necessaire selon le parcours des rayons lumineux et la structure a eclairer
    Sinon prendre le max en version dimmable
    Cdlt
    Patrick_91
    Hello,
    Pour un éclairage en extérieur , en lampes a incandescence je metrai des lampes 40 ou 50 W .... ce qui transposé sur des spots a Leds nous ramène a une puissance alim 8 à 10 fois plus faible pour des spots a Leds ... tout dépend des la surface a éclairer aussi ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par invite32da04fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 20h35
  2. Choix de Leds de puissance
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 21h55
  3. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
  4. Leds haute-puissance
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 22h54
  5. Leds de puissance, exemples
    Par invite5637435c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2006, 08h43
