[Energie] kit alim 0-30V 3mA -3A
    Pierrre
    j'ai décidé de mettre à niveau une vieille alim de labo, " a quality product of Japan " qui date des années ... et même peut être d'avant, et qui avait rendu l’âme il y a déjà longtemps.
    Sur les sites asiatiques on trouve des kits 0-30V et 3mA à 3A de ce genre:
    https://fr.aliexpress.com/item/33028...earchweb201603
    un design assez classique avec 3 AOP TL081 , une alimentation 24VAC , un redressement/ filtrage et régulation , et un -5V DC nécessaire à la régulation.
    PCB de bonne facture, bien que les pistes semblent un peu faiblarde pour le courant (mais je me contente de 1.5 A)
    composants d'aspect correct (j'ai bien dit d'aspect...)
    montage sans problème, sérigraphie correcte... ah oui un pb : une résistance de puissance 5W 47 ohms à la place d'une 5W 0.47 ohm !!! bon je rectifie.
    j'alimente et PAFFF un AOP qui explose avec étincelle et projection d'un petit bout de plastique, suivi peu de temps après par un deuxième AOP qui lui part doucement en fumée (cette bonne odeur de composant cramé...)
    je retire les cadavres (que j'avais heureusement monté sur supports) et je mesure les tensions:
    AC: 26.2 V, redressé filtré: 36.7V DC, alim négative: -5.2V DC
    2 des AOP sont alimentés entre +36.7 et -5.2, soit 41.9V et le troisième sous 36.7V..... dans la data sheet "Absolute maximum ratings, Supply voltage :±18 V" !!!!! PAS ETONNANT QU'ILS SOIENT PARTIS EN FUMEE !!!
    si quelqu'un a une ref d'AOP équivalent mais qui tienne la tension , je suis preneur ...- merci-
    conclusion : pas cher mais mauvaise conception !!! ou alors pour des tensions inférieures !
    Kissagogo27
    Re : kit alim 0-30V 3mA -3A
    bonjour, il y a une réponse dans les commentaires
    Janpolanton
    Ce kit chinois fonctionne parfaitement bien. Il ne faut pas dépasser 24V AC en sortie de votre transfo, ce qui ne semble pas être le cas du vôtre vu les tensions que vous mesurez après redressement et filtrage.
    Commencez donc par mesurer la tension de sortie de votre transfo.
    Pierrre
    dans le post initial : 26.2 V AC
    ok c'est plus que 24 mais même avec 24 on est hors spec (24x1.414) -2 (diodes) +5.2 (alim négative) = 37
    doudou911
    dans le kit il y a du 24 V ac mais je ne vois pas de -5V
    Janpolanton
    Le schéma de cette alimentation :
    Nom : variable supply.jpg
Affichages : 1451
Taille : 83,5 Ko
    DAT44
    Si tu n'utilise pas le 7824, tu peux l'utilisé pour alimenté les TL081 ...?
    DAT44
    Proposition de modif:
    Nom : variable supply-1.jpg
Affichages : 1617
Taille : 87,6 Ko
    Janpolanton
    Certaines personnes, dont moi-même ont choisi de doubler le transistor de sortie 2SD1047. Les 2 transistors seront à monter sur un dissipateur conséquent.
    Mettre une résistance de 0.5 Ohm/10W dans chaque circuit collecteur.
    Nom : modif alim.jpg
Affichages : 897
Taille : 35,2 Ko
    nornand
    bjr . petite correction émetteur
    Janpolanton
    Oups!
    Pierrre
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 414307
    excellente idée !!!! je ne me sers pas du 7824
    j'avais pensé insérer une zener en série dans chaque rail d'alim positif des aop; mais ce que tu proposes est mieux
    Pierrre
    en plus le pcb se presente plutot bien pour la modif modif cote soudure.jpg7824 .jpg
    Janpolanton
    Avec le régulateur 24V, la sortie U max sera d'environ 22.5V.
    Oups! pas vu la Zener de 5.1V...
    Dernière modification par Janpolanton ; 06/06/2020 à 09h55.
    Janpolanton
    Simulation d'une variante du schéma de ce kit.
    Le schéma
    Nom : Variable supply schema.jpg
Affichages : 1411
Taille : 182,1 Ko
    Variation de la tension de sortie sous une intensité de 3A
    Pièce jointe 414527
    Fontionnement de la limitation du courant de sortie (à U sortie max)
    Pièce jointe 414526
    Si quelqu'un est intéressé par le fichier de simulation sous LTSpice, je le mettrai sur le forum.
    Janpolanton
    Apparemment, 2 pièces jointes ne sont pas valides.
    Je les reposte donc.
  1. [Energie] Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invitec1cdd138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 07h07
  2. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 20h38
  3. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 16h40
  4. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 18h32
  5. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 15h50
