[Exercices] Monostable 555
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Monostable 555
    invite582c2883
    Monostable 555
    Yo les mecs,
    Je suis nouveau ici. Je suis obligé de m'intéresser à l'électronique car j'importe du matos de Chine pour lequel vous le savez bien il est impossible de faire jouer la garantie ou de se faire rembourser. Donc quand il y a un problème c'est à moi que les clients s'adressent.
    Aujourd'hui je bloque sur un exercice de ne555. Qqn pour m'aider svp ?
    La led ne reste pas allumée. Le montage et les valeurs tout est respecté. Jpige pas. La led s'allume et se ré éteint immédiatement.
    Nom : 20200606_225909.jpg
Affichages : 659
Taille : 50,2 Ko
    invite577b6a5c
    Re : Monostable 555
    En calculant par rapport aux valeurs indiquées sur le schéma, je peux t'affirmer que ta LED s'allume précisément un vingtième de seconde
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Alors comment expliquer qu'elle s'allume une seconde. C est quoi le hic
    invite577b6a5c
    Re : Monostable 555
    merde autant pour moi, je me suis rendu compte d'une erreur dans mon calcul, on devrait être plutôt autour des 5 secondes.
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Oui c'est cque dit mon livre. Mais ça explique pas pourquoi j'ai pas cette led qui reste allumée
    Re : Monostable 555
    c'est un monostable donc comme son nom l'indique l’état est fugitif!
    Et il ne faut pas maintenir la patte 2 à zero sinon le 555 ne fonctionnera pas correctement.
    Dernière modification par jiherve ; 07/06/2020 à 22h40.
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Jcomprends pas. Le jus passe par le switch qui arrive à pin 2. Pourquoi tu parles de 0v là ?
    gcortex
    Re : Monostable 555
    Il faut appuyer moins de 5s sur le bouton. Sinon il faut mettre un petit condensateur en série.
    Perso, je mets une résistance de 100 ohms sur la patte 7, pour protéger le transistor de décharge.
    Et ajouter un condensateur de 470nF sur l'alim, le plus proche possible du circuit intégré.
    mag1
    Re : Monostable 555
    Citation Envoyé par Yuseph Voir le message
    BONJOUR,
    En résumé, il faut un différenciateur sur l'entrée 2 qui doit juste recevoir un pulse court.
    Nom : dec555.JPG
Affichages : 416
Taille : 15,8 Ko
    MM
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Je viens d'essayer. Ça marche pas.
    mag1
    Re : Monostable 555
    Vérifie ton circuit et change de 555
    MM
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    J'ai essayé tout cque tu m'as dit. Rien ne marche. J'appuie et ça s'eteint direcr
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Nom : 20200606_225937.jpg
Affichages : 440
Taille : 114,3 Ko
    Voilà mon montage. Ya aucune erreur
    mag1
    Re : Monostable 555
    1,1 x 4700 /1000 = 5,17 s
    Vérifie la R, vérifie le condo, bref, si tout est conforme, on ne peut rien pour toi...
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Monostable 555
    C'est normal, c'est un monostable ! et non pas un astable ! un monostable crée une impulsion de durée fixe quand tu le sollicites. Si tu n'appuies qu'une fois, tu n'auras qu'une impulsion ! il faut rappuyer à chaque fois !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Attends mec. Dès que je lache ça s'éteint au lieu de rester allumé 5secondes
    Qristoff
    Re : Monostable 555
    Attends mec.
    On n'a peut être élevé des cochons ensembles ? mais je ne me rappelle pas
    Peut être revoir les branchements de ton circuit qui a dû être mis en œuvre plusieurs millions de fois !
    gcortex
    Re : Monostable 555
    Le fil de la patte 7 est bien enfoncé ?
    Mets la 10K direct au +
    Une 470K avec 2 anneaux noirs ??
    Dernière modification par gcortex ; 08/06/2020 à 13h12.
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Jai mis la resistance sur +. Rien.
    Je verifie les resistances au multimetres jme contente pas de regarder les couleurs
    Et jai acheté des nouveaux timers ne555 auj. Le prob ne venait pas du timer donc.
    Pieces bonnes. Montage bon. Valeurs identiques. Là jdeviens ouf
    gcortex
    Re : Monostable 555
    Pourtant on dirait bien 2 résistances de 470 ohms.
    Donc une 1000x plus faible que prévu.
    Re : Monostable 555
    bonsoir,
    +1
    et toujours pas de différenciateur sur l'entrée trig(pin2).
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Bien joué mec. Eh bien figure toi que j'ai toujours le même probleme.
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Mais c'est quoi cette histoire de differenciateur. Les 3 schemas que j'ai vu aucun n'a ça
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Je viens d'essayer le differenciateur. La led s'eteint encore plus rapidement
    Re : Monostable 555
    re
    ben parce que certains , beaucoup en fait ne lisent pas les data sheet, bon normalement avec une tempo de 5s cela ne devrait pas être la source du probleme.
    Par contre la resistance de timing ne fait pas 470K (jaune violet noir orange brun )mais 470 ohm(Jaune violet noir noir brun) en 1% ni jaune violet jaune or en 5%.
    pour info :https://www.digikey.fr/fr/resources/...or-code-5-band
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Le jaune violet noir orange brun. 474kiloohm sur le multimetre.
    Ya pas pour reproduire le schema et me montrer que ça marche chez lui ?
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Nom : 20200608_212442.jpg
Affichages : 380
Taille : 100,7 Ko
    Re : Monostable 555
    re
    cela ne correspond pas à la photo donc cela a été rectifié.
    Vérifiez les contacts en sonnant les liaisons, composants passifs => pins du 555, la breadbord ayant l'air d'avoir fait la guerre.
    invite582c2883
    Re : Monostable 555
    Mesures prises entre ground et pins
    Éteint. Switch non activé
    Tension du circuit 8,5v
    Pin1 0v
    Pin2 8,5v
    Pin3 106mv
    Pin4 8,5v
    Pin5 5,7v
    Pin6 1mv
    Pin7 1mv
    Pin8 8,5v
    Allumé. Switch maintenu
    Pin1 0v
    Pin2 0v
    Pin3 7v
    Pin4 8,5v
    Pin5 5,7v
    Pin6 1,66v
    Pin7 1,65v
    Pin8 8,50v
    gcortex
    Re : Monostable 555
    Il ne veut pas avouer son erreur.
  1. Monostable T=10s
    Par invite14cee04b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2013, 10h10
  2. monostable
    Par mav62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 15h53
  3. monostable
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 21h20
  4. Monostable 555
    Par invite554daa3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 17h26
  5. monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 08h45
