[Autre] Circuit de protection d'alimentation symétrique
    invite4562ba43
    Pour un projet, j'utilise une alimentation symétrique +/-11.1V.
    Afin d'éviter de cramer la carte, j'aimerais ajouter un circuit de protection d'inversion de polarisation.
    Après moultes recherches sur le net, j'ai trouvé des montages pouvant uniquement protéger l'inversion de polarisation pour une alimentation simple, c'est-à-dire quand on inverse le V+ ou V- avec la masse, à base de diodes ou de MOSFET
    J'aimerais savoir si l'un d'entre vous connaîtrait un montage permettant de se protéger en cas d'inversion de V+ et de V-.
    Merci.
    simon.
    Re : Circuit de protection d'alimentation symétrique
    J'imagine que faire le montage symétrique avec un canal N a la place du P devrait le faire ?
    gcortex
    On met 2 diodes (type 1N5400 pour 3A) en parallèle inverse pour protéger les alims.
    Tu peux aussi ajouter 2 diodes en série sur ton montage moyennant 2x0.7V de perte.
    gcortex
    Et/ou utiliser un connecteur non symétrique (détrompeur).
    invite4562ba43
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci pour ta réponse.
    Ce montage fonctionne bien si on inverse V+ et V-. Mais est-ce que tu connaitrais quelquechose qui pourrait aussi protéger le circuit contre une inversion de V+ ou V- avec la GND ?
    gcortex
    Bin oui si tu mets V- sur le GND et V+ sur V+
    mais çà n'arrive pas avec le GND au milieu.
    Tu peux blinder l'électronique pour encaisser 20V
    Sinon tu mets 2 fusibles et 2 varistances.
    varistor.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 09/06/2020 à 15h30.
    gcortex
    OU 2 fusibles réarmables et 2 diodes transil.
    Comme çà tu fais d'une pierre 2 coups.
  1. [Energie] Protection circuit et alimentation microcontrolleur
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2019, 18h14
  2. [Energie] alimentation symétrique +15/-15v
    Par invited1bc4e51 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/06/2018, 22h18
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 21/04/2017, 10h34
  4. alimentation symetrique
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 21h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
