alimentation symetrique
    coeur noire
    salut
    je n'arrive pas comprendre le fonctionne du schémas du bas alimentation symetrique http://www.sonelec-musique.com/image...im_sym_007.gif
    on un pont diviseur de tension en U+ si VDD =10VDC U+=5VDC
    la sortie de l'Ampli VS va augmenter ou abaissé pour que (U+) - (U-)=0
    si VS de l'ampli est a 0VDC BD136 est saturé vs=-10VDC
    après v+ < v- donc vs remonte a 5VDC qui sature BD135 vs a 10VDC
    après si je continu sur cette voie bD136 ne sature pas
    la tension négatif et moi
    merci pour l'aide que vous apporté
    Jack
    Re : alimentation symetrique
    Le lien n'est pas complet.
    invitefaaca50b
    le lien exact c'est : http://www.sonelec-musique.com/image...im_sym_007.gif
    En fait l'ampli OP cree une masse virtuelle et la maintient a VCC/2 grace a son entree qui mesure la tension en point milieu des deux transbut de puissance.
    Les deux resistances en pont servent a creer cette tension VCC/2
    Attention, il faut garder a l'esprit que cette alim possede deux masses differentes ne devant jamais etre mises en contact:
    La masse du premier regulo reglable (V0),et la masse en sortie des transbut (J3) . Si on oublie ce detail, la liaison entre les deux masses cree un court circuit au niveau de la mesure du transbut final et ca flashe directement...
    Jack
    C'est une alim "Qui se la pète" pour mettre un FET discret pour polariser la led?
    coeur noire
    la sortie de l'ampli comme son entrer v- est a 5VDC constant
    pour avoir VOUT a 5VDC on fait VDD - VS = 10-5 Vout=5VDC car BD135 qui est saturer relie VDD a vs
    donc sans inverse -VDD qui est a -10VDC pour avoir -Vout on fait -VDD+VS= -5VDC
    Jack
    Q2 et Q3 ne seront jamais saturés. L'ampli op va maintenir une différence de potentiel nulle entre la tension du pont diviseur et la tension au point J3, quel que soit ce qui est consommé par la charge.
    Tropique
    Citation Envoyé par coeur noire Voir le message
    salut
    Entre parenthèses, le circuit est assez désastreux: R4 en combinaison avec C3 et C4 va créer un autre pole dominant dans la CR de l'AOP, ce qui va le déstabiliser.
    Il va probablement osciller entre + et - 0.6V, et même s'il ne le fait pas, l'impédance de la masse virtuelle va présenter une forte résonance à une certaine fréquence, relativement basse.
    coeur noire
    si la sortie est a vide et a 5VDC il n'y a que le BD135 qui est passant dons la basse qui n'a pas de résistance consomme les 25 ma de la sortie du LM741 ?
    tout ce que j'ai a comprendre c'est que j'ai 5VDC au milieu et que du haut je soustrait pour 5VDC et j'additionne pour -5VDC ?
    Montage m ...e car les transistors sont normalement bloqués, il faut malheureusement une polarisation type classe A pour que la masse virtuelle soit efficace, et là çà chauffe!
  1. alimentation symétrique
    Par invite14fc6679 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/05/2009, 17h12
  2. Alimentation symétrique +9v/-9v
    Par invite59aede49 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2009, 12h17
  3. Alimentation symétrique.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 18h18
  4. Alimentation symétrique
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 20h00
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
