[Autre] Besoin d'aide avec un interrupteur cassé (photo)
    invitea6d6964a
    J'ai cassé un interrupteur sur un PCB, je ne veux pas spécialement le remplacer car je n'ai pas le matériel pour faire cela, mais j'aimerai au moins pouvoir démarrer l'objet (il s'agit d'un gadget pour enregistrer le sommeil) avec ce que j'ai sous la main.
    C'est un interrupteur poussoir de ce style là :
    Et voici le mien cassé :
    J'ai essayé avec un bout de papier alu en le posant au centre là où j'ai mis la flèche verte pour faire contact, et le gadget s'est bien allumé. Mais impossible de recommencer. J'ai même fait fumer la batterie lorsque j'ai réessayé, du coup j'ai arrêté (l'alu a dû touché une partie qu'il ne fallait pas et ça a fait court-circuit je pense).
    Comment fonctionne cet interrupteur, où dois-je positionné l'alu (ou tout autre fil de cuivre) pour que cela fasse contact sans court-circuit? Est-ce que si je joins les points A et B cela fonctionnera?
    Merci pour votre aide !
    Piefra
    Re : Besoin d'aide avec un interrupteur cassé (photo)
    Slt,
    Essaye plutot avec le bout d'un petit tourvenis plat
    Si la batterie a fumee , elle est peut etre hs ( fusible interne )
    Si ca a fait des courts jus sur la carte , alors la il faudra quelque competence et materiel pour depanner
    Cdlt
    invitea6d6964a
    Merci Piefra pour ton aide. J'ai mesuré la tension de la batterie au Voltmetre elle est bonne (4V, comme il y a quelques jours avant que je ne joue à Mc gyver)
    Avec le tournevis que dois-je mettre en contact? Les points A et B? ou bien la partie centrale que je montre avec la flèche verte (c'est à dire le rond central en métal et ce qu'il y a autour) ?
    Piefra
    Le point central et le tour
    invitea6d6964a
    d'accord merci je vais essayer ça
    invitea6d6964a
    super ça s'est allumé ! merci !
    Saurais-tu comment je pourrais faire pour relier 2 fils et pouvoir allumer le gadget juste en mettant les fils en contact, sans avoir besoin de tournevis?
    Ca va être compliqué de souder un fil sur le rond central et un autre sur son pourtour car c'est vraiment minuscule. Faudrait peut-être trouver sur le pcb s'il y a des points + accessibles qui correspondent
    Piefra
    Il faudrait verifier au multi metre mais il me semble que a et b coresmondent au bouton
    Si tu sait dessouder proprement ... sans arracher la piste
    Sinon souder a gauche et droite sur le bouton si tu sait souder des cms proprement
    Mais si tu savait souder tu ne poserai pas la question
    Commencer par le cms n'est pas la meilleure ecole
    Il faudrait s'entrainer sur des carte de recup avant
    Cdlt
  1. Recherche d'un interrupteur en particulié, besoin d'aide svp
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 12h17
  2. Besoin d'aide casse tete sur les groupes caractéristiques
    Par invitec2c19146 dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2010, 19h19
  3. besoin d'aide circuit imprimé cassé suite a chute Filtre Audio
    Par invite218ed0dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2009, 19h57
  4. Besoin d'aide interrupteur et alimentation...
    Par invite3355456 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 18h21
