[Analogique] Potentiomètre Linéaire ou Log ?
    invite259f8526
    Bonsoir à toutes et tous,
    Encore une fois je vais avoir besoin de vos conseils éclairés
    Je reprend un vieux projet que j'avais interrompu voilà un bon nombre d'année. Pour ce projet (un préampli), je dois approvisionner un potentiomètre motorisé 4 x 50K Log, ce qui semble introuvable de nos jours.
    Je trouve :
    - soit 4 x 100K Log
    - soit 4 x 50K Linéaire
    Selon vous, est-il préférable de privilégier la valeur ohmique quitte à faire l'impasse sur la loi de variation ou l'inverse?
    Merci d'avance pour vos conseils et très bonne soirée.
    gcortex
    Re : Potentiomètre Linéaire ou Log ?
    Normalement la valeur n'est pas critique. Un détail : On met des condensateurs avant.
    Tu peux aussi créer une non-linéarité avec une résistance entre le curseur et la masse.
    Bonjour jt06 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jt06 Voir le message
    ... Pour ce projet (un préampli), je dois approvisionner un potentiomètre motorisé 4 x 50K Log, ce qui semble introuvable de nos jours.
    Je trouve ... 4 x 100K Log ... est-il préférable de privilégier la valeur ohmique quitte à faire l'impasse sur la loi de variation ou l'inverse? ...
    Tu "oublies" de préciser si le préamplificateur est destiné à de l’audio. On peut le supposer.
    Dans ce cas, la fonction log est nécessaire pour avoir une progression "progressive".
    Sans avoir le schéma réel de ton étage d’entrée du préamplificateur, juste derrière le curseur du potentiomètre, on peut espérer que l’impédance d’entrée est très grande, et donc le doublement de la résistance du potentiomètre ne devrait pas poser de problème.
    Quoi qu’il en soit, c’est le modèle log qu’il faut choisir.
  1. fabriquer un potentiomètre linéaire?
    Par invite565e593c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2011, 10h03
  2. Nettoyage potentiomètre linéaire ampli
    Par invite74a6a825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 15h06
  3. ail non lineaire et potentiometre
    Par invitebdc47404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 15h07
  4. potentiometre lineaire ou logarithmique ?
    Par invite6c90885b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2004, 21h04
  5. Pb Potentiometre lineaire Bizzard
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 18h00
