[Exercices] Potentiomètre pour petit moteur
    invite75fc0908
    Bonjour à tous.
    Je souhaite réaliser un projet (une maquette) comportant 4 moteurs.
    J'aimerais pouvoir allumer et éteindre ceux-ci individuellement (avec un simple interrupteur) mais aussi contrôler leur vitesse une fois allumés.
    Pour cela, j'aimerais savoir quel valeur de potentiomètre utiliser (j'en ai de 100K, c'est bon?) quel transistor utiliser pour le montage et avoir 2 3 explications sur le montage (juste le variateur de vitesse).
    Merci beaucop
    Ivan
    Nom : Image moteur B29.jpg
Affichages : 248
Taille : 177,6 Ko
    (voici le moteur)
    gcortex
    Re : Potentiomètre pour petit moteur
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    un npn/darlington en suiveur de tension :
    Nom : Variateur.GIF
Affichages : 185
Taille : 1,6 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 15/06/2020 à 16h17.
    gcortex
    100K c'est beaucoup. il faut des modèles linéaires.
    Le top : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_Sziklai
    tu peux aussi par pwm avec NE555 ou arduino.
    invite75fc0908
    Merci pour ta réponse, qu'est ce que le suiveur de tension ?
    gcortex
    çà veut dire que la tension de sortie est (presque) la même que la tension d'entrée, mais avec plus de courant.
    On appelle aussi ce montage "collecteur commun", sans résistance de base (quand le potentiomètre est à fond).
    Dernière modification par gcortex ; 15/06/2020 à 17h23.
    gcortex
    Le potentiomètre est câblé en diviseur de tension, en négligeant le courant sur le curseur.
    d'où l'intérêt d'utiliser 2 transistors pour multiplier les gains en courant.
    Dernière modification par gcortex ; 15/06/2020 à 17h26.
    invite75fc0908
    Il me faut vraiment un potentio sous "sa forme basique" (la molette que l'on fait tourner) pour le projet que je souhaite réaliser :/
    NE555 et la paire de Sziklai c'est des composants ?
    gcortex
    ya mille et un type de potar. J'm pas trop sortir le tourne-vis. Et les gros non plus.
    Chez Farnell, tu as des petits vishay-spectrol qu'on tourne avec 2 doigts.
    gcortex
    Citation Envoyé par IvanBarreiro Voir le message
    Tu n'as pas beaucoup cherché. Le 555 c'est pour hacher la tension : Compliqué mais bon rendement.
    Le sziklai c'est un npn du genre BC547 et un pnp du genre BC327. Jamais vu en un seul composant.
    DAT44
    peux tu nous en dire plus sur ces moteurs, tension d'alim, courant consommé etc ...
  1. [Outils/Fab/Comp] potentiometre pour moteur 6v
    Par inviteafa66650 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2018, 13h15
  2. [Autre] Quel potentiomètre pour moteur
    Par inviteac81e1a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2017, 16h27
  3. [Divers] Moteur monophase Compresseur - Moteur changé pour un plus petit !
    Par invitec7d5a545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 16h56
  4. Moteur pas a pas pour faire un potentiomètre numérique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 11h20
