[Analogique] Arduino Nano + SIM800L
    invite64f27b12
    J'ai un soucis avec mon montage à base d'Arduino et modem SIM800L.
    J'ai une alim 12v 2a qui doit alimenter le modem et l'arduino.
    Pour se faire j'utilise un DC/DC buck converter qui me permet de stabliliser la tension à 5V.
    Le SIM800L ne peut pas être alimenté en 5v mais entre 3,7 et 4,4v.
    Je souhaitais utiliser un simple diviseur de tension pour alimenter celui-ci à partir du 5v avec comme valeur de résistance 200 ohms et 1 kohms qui me donne en sortie 4,17v mesuré entre les deux résistances.
    Ce que je ne comprend pas c'est que lorsque je branche le 0v et le 4,17v au modem, il ne s'allume pas et je ne mesure plus que 3,28v aux bornes GND et VCC au lieu de 4,17v.
    Qu'est-ce qui pourrait provoquer cette différence de tension aux bornes du modem sachant que mon alim 5V alimente également l'arduino.
    Mon schéma est basique mais je ne vois pas le problème.
    Un conseil svp ?
    Nom : IMG-1981.jpg
Affichages : 696
Taille : 51,4 Ko
    umfred
    Re : Arduino Nano + SIM800L
    c'est simplement parce que le modem consomme et rajoute une charge au pont diviseur (il rajoute une impédance en parallèle de la résistance du bas), le pont diviseur est modifié et donc la tension chute (le pont diviseur c'est "fiable" quand tu ne rajoutes pas de charge ou une charge très grande)
    invite64f27b12
    Ok merci.
    Je crois que je vais opter pour 2 DC/DC converter. 1 pour le modem, le second pour l'arduino.
    doudou911
    plus simple à mon avis 1 diode 1N400x ou 2 en série avec le 5V .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Superclass Voir le message
    Un conseil svp ?
    Je ne sais pas si tu as pris le temps d'éplucher la datasheet, mais ce module fait un peu tout
    Suivant le mode de Com, le courant peut être de 500mA avec des pics à 2A, donc pont résistif, tu oublies
    page 21, ils proposent un circuit d'alimentation (même si cette gamme de tenson n'est pas très orthodoxe !)
    L'idée de doudou911 n'est pas si mauvaise...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Quand on veut alimenter le module avec un pont diviseur sans comprendre le phénomène de chute de tension, la lecture de la DS doit s'assimiler à du chinois...
    Dernière modification par Janpolanton ; 16/06/2020 à 19h52.
  1. arduino nano & carte SD
    Par invitea4787add dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2017, 23h01
  2. écran OLED I2C et arduino nano
    Par invite4dc251eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2015, 12h55
  3. arduino nano v3 non reconnu
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2014, 09h18
  4. Arduino Nano et led RGB 10w
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2014, 15h55
  5. Arduino nano
    Par invited0ef5633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 23h00
