[Autre] ampli a tubes
ampli a tubes
    invitead7942b8
    ampli a tubes
    bonjour j ai recupere un transfo d alim pour ampli a tubes de marque r chretien au secondaire j ai la ht et 2x6.3V 1A et il me faut 2x6.3V-1A et4A est ce que chretien donne une marge en intensite
    Janpolanton
    Re : ampli a tubes
    Bonjour;
    Tout dépend si on est croyant ou pas.
    Si la sortie 6.3V est prévue pour 1A, elle ne pourra jamais en fournir 4 (sauf miracle)
    invitead7942b8
    Re : ampli a tubes
    j ai mesure la section des fils 6.3 au pied a coulisse :1.7mm logiquement il passe plus d un ampere
    Janpolanton
    Re : ampli a tubes
    Dans le cas présent, ce n'est pas la taille qui compte.
    Si ton transfo ne peut pas fournir plus de 1A, tu auras beau mettre des câbles de 1 m² de section, il n'en sortira pas plus de 1A.
    Par exemple, si tu fais couler un mince filet d'eau dans un tuyau quel que soit son diamètre, il n'en sortira qu'un mince filet.
    Re : ampli a tubes
    Bonjour lucas55 et tout le groupe
    Citation Envoyé par lucas55 Voir le message
    ... au secondaire j ai la ht et 2x6.3V 1A et il me faut 2x6.3V-1A et4A est ce que chretien donne une marge en intensite
    1- d’où sort ce transfo?
    2- d’où sors-tu la spécification des deux fois 1A?
    3- si c’est écrit dessus, il ne faut pas tirer le diable par la queue.
    "Du temps" des montages à tubes, il y avait un des 6,3V qui bénéficiait d’un super isolement, pour utiliser pour la valve, dont le filament est porté à la haute tension. C’est (peut-être) cet enroulement qui est spècifiè à 1A, et l’autre peut-être plus pour un nombre plus important de filaments, ramenés à la masse.
    Piefra
    Re : ampli a tubes
    Il faut surtout voir le primaire et ces VA qu' il reparti sur tous les secondaires
    C'est lui la source des filets ou torrent
    Cdlt
    invitead7942b8
    Re : ampli a tubes
    je n ai aucune notice de ce transfo chretien achete chez st quentin radio que j ai appele mais les vendeurs actuels ne connaissent pas ,sur la facture d epoque il y a transfo alim :n615 pour led140 4.6kg il etait prevu pour le quatuor avec 8xel84 et 2x12ax7 la tension est donne par le nb de spires et l intensite par la section ?20200618_075157.jpg20200618_075410.jpg
    Povogla
    Re : ampli a tubes
    Les transfo Chrétien (du nom du bobineur) sont très réputés dans le monde des audiophiles. Tu le revendras à un très bon pris et tu pourras t'acheter un transfo (plus rationnel) qui couvrira tes besoins au mieux et peut-être même que tu pourras gagner un billet dans l'histoire.
    invitead7942b8
    Re : ampli a tubes
    j aimerais bien faire ce que tu dis mais ACEA,serdi etElectra sud ouest ne me repondent pas a mes mails et leur accueil ne sait pas me repondre
    Re : ampli a tubes
    ... il etait prevu pour le quatuor avec 8xel84 et 2x12ax7 la tension est donne par le nb de spires et l intensite par la section
    Rien que les EL84 dépassent largement les 1A que tu as cité quelque part.
    Si la seconde image montre les sorties filaments, j’ai l’impression que les deux sections ne sont pas identiques.
    Janpolanton
    Re : ampli a tubes
    On est dans le domaine de l'idiophilie encore une fois...
    Povogla
    Re : ampli a tubes
    Aussi Toroidy, ogonowski et bien d'autres si ces fabriquant n'ont pas envie de travailler.
  1. help me:ampli a tubes,pas de son
    Par invitebd44a580 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2011, 15h56
  2. Ampli a tubes
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 20h40
  3. ampli tubes
    Par invited887d7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 09h29
  4. Ampli à tubes
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h32
