[Energie] Tension éléments actifs - alimentation caméra PoE+
    invite2d8cbad9
    Je me pose la question suivante, pour laquelle je n'ai malheureusement pas trouvé la réponse sur le net.
    J'ai une caméra IP dont la documentation technique indique "Alimentation électrique : 12 V CC ± 15 %/PoE+" - "Consommation Electrique : Max. 24W".
    La norme POE+ utilise une alimentation de 48V.
    Quelle tension peut on mettre en entrée de cette caméra ? (12V - 24V - 48V ?)
    Est ce la notion de puissance Max qu'il faut prendre en compte ?
    La caméra convertit-elle la tension en entrée ?
    Voila si vous pouvez m'éclairer, en vous remerciant,
    Piefra
    Re : Tension éléments actifs
    Le 24 sont des watt de conso max
    Le 12v et 48v poe ne sont pas sur la meme prise , il y a une adaptation entre
    Vue que le poe c'est pas toi qui branche l'alim mais ton switch ethernet a moins d'utiliser un adaptateur (fourni ?)
    il ne te reste que la prise 12v
    Cdlt
    Patrick_91
    La camera est conforme a la norme POE+ donc , connectée par un câble Ethernet à un Switch POE+ ou un extracteur POE+ elle sera alimentée, pour autant que l'injecteur distant soit à la norme POE+ (injection à 48 V).
    La camera doit pouvoir être alimentée en 12 VDC mais pas via un câble Ethernet c'est l'utilisation normale avec alim 12 V.
    Voir si la norme POE est supportée, auquel cas un départ en 24 V est envisageable mais pas avec la meme longueur de cable ... (U=RI).
    La norme IEEE 802.3at, également appelée PoE+ ou PoE plus :
    Si l’équipement fournissant l’alimentation et le périphérique répondent tous les deux à cette norme, alors il est possible d’utiliser une puissance comprise entre 24 et 30W, toujours pour une tension de 48V.
    Les normes PoE et PoE+ utilisent deux paires parmi quatre.
    Donc en poe+ on peut consommer au moins 24W au niveau du récepteur, a condition d'etre au depart sur 48V et la norme poe+.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite2d8cbad9
    Merci à tous pour vos réponse.
    Pour résumer, sur la caméra il y a une entrée d'alimentation 12V et une entrée POE+ (en 48V).
    Le POE+ permet d'adapter à la puissance en fonction des "besoins" de la caméra.
    invite2d8cbad9
    Et concernant la norme POE+, savez vous si elle est passive ou active ?
    C'est à dire que sur le POE mode B, on branche une alimentation 24V (par exemple) en entrée du splitter que l'on récupère à l'autre bout du câble via 2 paires non utilisées du câble réseau (mais ça vous la savez déja).
    Peut on faire la même chose avec le POE+ ? (C'est à dire envoyer du 48V via un splitter)
    Je suis en train de faire mes recherches à ce sujet.
    invite2d8cbad9
    Le mode passif ne fait pas partie de la norme 802.3af/at. Il n'y a pas de négociation ni de contrôle avant l'alimentation du client (cela dit elle me parait très répandu).
    En POE mode B pour une vitesse de 10/100 Mbps, l'alimentation utilise 2 paires du câble réseau (4/5 et 7/8).
    En est il de même pour la norme POE+ ?
    Savez vous si le mode passif fonctionne sur les clients en POE+ ?
    Comment déterminer si le client est en mode A ou B ? (non indiqué sur la doc)
    Patrick_91
    Hello,
    L'entrée 12 V de la camera n'a rien a voir avec le POE mais en alimentation POE la conversion doit finir en 12 V.
    POE c'est 24 ou maintenant 48 V au départ (au niveau de l'injecteur) POE ne fait rien de spécial , la tension chute en fonction de la longueur du câble , la camera incorpore une alim POE , certainement a découpage, et se débrouille avec la tension qui lui parvient
    et si le produit courant x tension est inférieur a 22W ou 15 W en fonction de la norme, tout va bien ..c'est le teminal lui meme qui définit son bespin en consommation. Le POE peut se pratiquer sur des câbles Ethernet qui fonctionnent au Gb/s, faut se documenter sur les cables comme ceux ci
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 06/07/2020 à 10h10.
  1. alimentation pour mini camera ccd?
    Par invite0b9bafeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2016, 20h08
  2. [Energie] Alimentation transmetteur de caméra de recul & led
    Par invite44a0cfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2016, 16h58
  3. Alimentation caméra IP
    Par Tech007 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2016, 13h24
  4. Alimentation Solaire d'une caméra wifi
    Par invite370aa5c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 09h57
  5. Alimentation pour caméra Wifi
    Par invitea6df6c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 15h09
