[Autre] Modification de câble
    invite7b31c15e
    Bonjour ,
    je souhaiterai savoir si ce câble relié a la cam (photo jointe ) peut être modifié ou changer pour faire une rallonge ,
    dans le but de déplacer la cam de son boitier ,
    pour la déporter de l’écran vers l’arrière d'un camion (a la base c'est une dashcam )
    et que le fil soit solide étant a l’extérieur et long de 6 m ?
    merci Nom : cam.jpg
Affichages : 272
Taille : 223,0 Ko
    Re : Modification de câble
    Bjr à toi,
    A vue de nez, il y a une bonne vingtaine de "fils".
    Déjà pour commencer faudrait TROUVER un connecteur qui va bien pour faire la transition avec ta rallonge.
    Et de l'autre coté de ta rallonge faudrait probablement faire l'inverse pour afficher ta vidéo.
    Rien ne dit que sur 6m de long tu ne récupéres pas des parasites.
    Le plus "délicat"....trouver la connectique... !c'est pas gagné
    Bon WE
    Piefra
    Non , je pense pas que tu puisse rallonger ce cable qui est le connecteur du capteur ccd
    Le protocole de transfert n'est pas prevu pour transiter en milieu hostile
    Deja 6m en usb pur ca n'est pas garanti alors une nappe ...
    Je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers un transport video en coax ( avec alim cc via le coax si pas present a l'arriere ) et numerisation en cabine
    Ou bien une cam usb mais avec un transport usb long cable ( a rechercher aussi )
    Ou bien une cam comme pour un portail ou sonette qui se connecte avec seukement 2 fils standart mais la qualite et le protocolr n'est pas standart et donc pas forcement connectable pour enregistrer
    Tout depend de l'objectif final
    Cdlt
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Il existe des caméras dites de recul à des prix ridicules, écran et cablage fourni, pas besoin de désosser une dashcam !
    Regardes ce qui se fait pour camping car et caravanes par exemple...
    J'ai glissé Chef !
    invite7b31c15e
    Bjr à toi,
    Bon WE
    oui 24 fils ! c'est pas gagné !
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    oula ! il y a du tout pret ! donc je laisse tombé !
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    effectivement les prix sont dérisoire et ma dashcam c'était de la recup cela ne vaud pas le coup du coup !
    merci a tous pour vos lumières !
    nornand
    Bjr , juste une précision pour 6 m un camera de recul sans fil fonctionnera difficilement , préférer une caméra avec un câble en 1080P .
    Unwanted Ads
    Tente ta chance avec eux si ca marche pas ca va te couter trop cher!
    https://www.aliexpress.com/item/8834...archweb201603_
    invite7b31c15e
    ok merci j'en prend note !
    invite7b31c15e
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    ok merci pour l'info
  1. Raccordement d'un cable téléphone à un cable internet
    Par invite4964a099 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 11h52
  2. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 20h18
  3. Câble vidéo = câble antenne ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 21h08
  4. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 18h31
