Alimentation caméra IP
    Tech007
    J'ai acheté une caméra Trendnet avec transfo. 12V1A. La caméra consomme 7W selon le fabricant. Je n'ai pas de prise de suite à proximité. Puis je rajouter une rallonge DC 12V de 5 mètres sans soucis ?
    Ou si j'alimente la caméra par le POE, puis je quand même récupérer les donnée par WIFI ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation caméra IP
    Citation Envoyé par Tech007 Voir le message
    Avec 10 mètres (aller/retour) de fil 1,5² , tu as une chute de tension de 0,117V
    Un lien WEB sur la notice ?
    Tech007
    Bonjour et merci
    voici le lien de la notcice: https://www.trendnet.com/langfr/prod...abs-solution02
    Par contre les rallonges du commerce ne sont pas en 1.5mm² mais plus en 0.25 mm² non ? http://www.amazon.fr/Rallonge-cordon.../dp/B00A792Z0C
    invitee05a3fcc
    Elle est compatible POE: 802.3a . Donc tu peux utiliser un injecteur POE
    Tu es un marrant . Tu poses une question sur les pertes en ligne d'une rallonge sans donner un lien, ni sur la notice de ta caméra , ni sur la rallonge que tu envisages.
    Et ensuite, tu te plains qu'on réponde à coté de la plaque ! Pas tout à fait, car j'ai fait le calcul en supposant du 1,5² . Tu sais faire la règle de trois pour une autre section
    PS : Tu n'es pas forcé d'utiliser une rallonge du commerce, mais uniquement le jack
    invite1faf0f1d
    Pas de souci pour récupérer les infos par Wifi si tu alimentes en POE : les données transiteront par le réseau filaire jusqu'au switch, puis jusqu'au point d'accès wifi, et jusqu'aux machines, si tant est que ton switch POE soit relié au point d'accès (je pars du principe que tu as box wifi - switch POE - divers matériels). A choisir, je préfèrerais tirer un câble réseau de toute manière, ça t'évitera de bloquer une prise électrique, surtout que je suppose que ta caméra est située à l'extérieur.
  1. alimentation pour mini camera ccd?
    Par invite0b9bafeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2016, 21h08
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 30/12/2014, 13h25
  3. Alimentation Solaire d'une caméra wifi
    Par invite370aa5c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 10h57
  4. alimentation intempestive d'une camera de recul
    Par fredolabricole dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 16h36
  5. Alimentation pour caméra Wifi
    Par invitea6df6c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 16h09
