[Autre] Système pour séparer deux objet avec déclenchement via ATMega328P-AU
    invite529009b8
    Bonjour, j'ai un petit projet qui nécessite de pouvoir être magnétique. A la base j'avais pensé à un électro-aimant de 1 ou 2 Newton. Mais mon projet devant consommer très peu, l'electro-aimant n'est pas idéal. J'ai donc pensé à un projet en deux partie:
    - le premier petit boitier contient l'électronique du projet en soit-même.
    - le deuxième petit boitier (sorte de prolongement du premier) contenant 4 petit aimant néodyme.
    J'ai donc eu l'idée de faire un sorte que le premier boitier puisse de détacher du second (toujours coller) via un signal du microcontrôleur.
    Mais le problème c'est que je n'arrive pas à imaginer un quel-qu’on mécanisme pour faire cela.
    Plus compliqué que l'électro-aimant mais bien moins énergivore.
    Si vous avez des idées, faite m'en par.
    Merci d'avance.
    Piefra
    Re : Système pour séparer deux objet avec déclenchement via ATMega328P-AU
    Il faudrait aussi preciser si judte une fois ou reproductible , si rearmement manuel ou commande ...
    Un moteur demultiplie ?
    Un systeme a fusible ?
    Une bilame ?
    De toute facon il faudra quand meme un peu d'energie
    Cdlt
    invite529009b8
    Merci pour la réponse.
    En effet, j'ai oublié de préciser pour l'aspect réutilisable. Si possible un réarmement serai idéal, mais un système qui marche en "one shot" n'est pas exclue.
    Je précise que ce système doit être très contenu en terme de volume et de poids. Quelques centimètres de côtés tout au plus.
    L'idée du fusible est la seul idée qui m'avait traversé l'esprit, mais je n'est aucune idée de comment faire cela.
    Le bilame semble intéressant, mais que ne connais pas cette technique.
    L'alimentation sur du 2 ampère max à 3,7V.
    Je serai très intéressé par des explication plus détailler sur comment vous envisageriez le système.
    PS: Le réarmement serai manuelle. Sachant que la partie électronique général serai constamment le même boitier, alors que la partie "aimant-éjectable" serai toujours un boitier identique mais nouveau (consommable en quelque sorte).
    invite529009b8
    Je viens aussi de penser à la possibilité d'un micro actionneur linéaire, genre micro servo-moteur linéaire.
    L'idée mérite étude niveau faisabilité.
    Piefra
    Alors pourquoi des aimants ?
    Un systeme a ressort comprime a l'accroche du consomable retenu par un fil fusible , 2 contact electrique et le court jus pour liberer
    Tu doit pouvoir trouver des ficelles qui ont une partie pyrotechnique electrique pour casser
    Avec un systeme clipsable avec ressort , une bilame qui en chauffant souleve le clips et hop ejection
    Cdlt
    simon.
    Donne nous un contexte plus large. Quel projet, a quoi ca sert, quel est le _vrai_ but, etc.
    Piefra
    Est ce que le schlilibriric est humide ?
    Je propose une livraison de bombe a eau par drone
    Cdlt
    Papy mougeot
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    Papy mougeot
    je plussoie !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    il y a aussi l'électroaimant avec plongeur. Une impulsion suffit pour rétracter l'axe et libérer l'objet !
    invite529009b8
    L'objectif est un trackeur GPS long durée. Il doit résister à la pluie. L'idée du ressort dans le consommable qui repousse la partie principale retenu par des fil pyrotechnique est vraiment intéressante. Faut que j'y réfléchisse.
    J'avais également en tête l'idée de l'électroaimant répulsif pour l'éjection. Mais cela fait un gros poids mort pendant la majeur partie de la vie de l'objet.
    umfred
    Piefra
    Ah je sent une piste, drone j'etait pas loin, mais maintenant j'entrevoie une option vivant et circuit non maitrise
    Cdlt
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 11/03/2014, 17h55
  3. rideaux isolant pour separer mon systeme de chauffage du garage.
    Par invitef5110596 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2013, 22h20
  4. Système pour monter et descendre un petit objet
    Par invite3b8ddfed dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/03/2013, 07h31
  5. Séparer deux composés
    Par invited108d2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2007, 12h00
