[Autre] Mesure fréquence allumage moteur
    inviteee2ce2b6
    Je souhaite mesurer la vitesse de rotation d'un moteur automobile (coccinelle de 1960). Le signal sera triaté sur un ARDUINO pourenvoyer la valeur à un écran.
    Le principe de fonctionnement est montré en début de ce lien: https://www.flat4ever.com/forums/top...A9lectronique/
    Comme la plupart des compte-tours du commerce se connectent à la borne de la bobine côté condensateur (et à la masse de l'autre), je prévois de me connecter là aussi. J'aurais ainsi le signal (qui doit ressembler à un signal carré) donnant la fréquence d'allumage des cyclindres. Il me suffira de diviser par 4 (4 cyclindres) pour avoir la fréquence de rotation.
    L'image du signal lors de la rotation du moteur est dans la photo et la vidéo (dans le zip pour la vidéo) 20200622_205759.jpgPhotos.zip
    Pour info ma batterie est en 6V, le calibre vertical est de 1V/cm. Mon calibre horizontal est illisible sur mon viel oscollo, mais je peux vous dire que 4 cm correspondent à une fréquence d'environ 4 kHz (4 cylindres x 1000 tr/min)
    La fréquence pourra monter jusque 16 kHz en fonctionnement normal.
    Mon problème est de savoir comment transformer le signal mesuré à la borne de la bobine en un signal lisible par l'ARDUINO (lecture des fronts montants et + 5V maxi). Comme je ne suis pas très fort en électronique, je souhaite avoir vos conseils.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Mikaël BOCKSTAL
    f6exb
    Re : Mesure fréquence allumage moteur
    Moi je diviserais la fréquence du signal par 2.
    Black Jack 2
    Ce moteur est un 4 temps 4 cylindres :
    Par cylindre : 1 temps d'allumage sur 4, soit un temps d'allumage pour 2 tours moteur.
    --> pour l'ensemble des 4 cylindres : 4 temps d'allumage pour 2 tours moteur
    Il faut donc diviser la fréquence du signal par 2 pour avoir la fréquence moteur.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Avant de diviser par 2 ou par 4, ce que l'ArduiTruc fera très bien, il faut déja mettre le signal en forme (niveaux logiques) et filtrer un peu. Un petit montage à comparateur fera ce boulot à merveille.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Unwanted Ads
    Salut
    Pour ma part voila ce que je ferais:
    Pour ceux qui ont Proteus (fichier attaché)
    Compte Tour.zip
    Unwanted Ads
    Une modification en ajoutant une diode permet de mieux controller le seuil bas
    Nom : Annotation 2020-06-25 103409M.jpg
Affichages : 261
Taille : 62,1 Ko
  1. Modifier fréquence de pulsation d'une bobine d'allumage ?
    Par invite71cb6d36 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2016, 14h26
  2. Comment assigner et moduler une fréquence d'allumage (Led)
    Par invitea920bfdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 09h00
  3. Mesure d'une fréquence
    Par invite94160da0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 16h05
  4. mesure de fréquence
    Par invite43a8f1a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/04/2010, 16h53
  5. [PIC] Mesure d'une fréquence
    Par invite91ed4b59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 22h31
