[Autre] modifier un circuit clignotant en fixe
    Es0ulMann
    Smile modifier un circuit clignotant en fixe
    Comme dit dans le titre, je souhaiterais enlever des composants afin de rendre ce circuit simple : on reste appuyer sur le bouton il s'allume et on arrête d'appuyer dessus il s'éteint. Mon problème dans ce circuit, ( en dehors du faite que je ne comprenne rien ) c'est qu'il permet de passer d'un courant continu en alternatif.
    Je vous joins des photos si quelqu'un peut m'aider j'en serais très content
    PS : si vous avez besoins de quoi que ce soit d'autre(s), dîtes-moi
    Piefra
    Re : modifier un circuit clignotant en fixe
    Y a quoi a l'autre bout du cable ?
    Cdlt
    Es0ulMann
    c'est une LED flexible ou un néon flexible : Nom : image0 (1).jpg
Affichages : 285
Taille : 113,6 Ko
    Piefra
    Au vu de la carte j'opte pour un neon
    Le 2 transistors y2 et le transfo semble etre un inverter ac half bridge comme dans une ampoule fluocompacte
    La puce a 5 pattes semble etre la gestion de l'alimentation de l'inverter
    C'est lui qui doit gerer le clignotement
    Tu peux tester , en reliant le ressort a la borne de la led cote trou avec une diode pour retablir la chute de tension de la puce
    Cdlt
    Es0ulMann
    Les C1, C2 et C3 servent à quoi du coup ? parce que j'aimerai aussi comprendre le circuit
    Piefra
    Es0ulMann
    merci je reviendrai après avoir tout lu et compris
  1. [débutant] Modifier une fréquence (basse) d'un facteur fixe
    Par Peio64 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 28/04/2013, 14h36
  2. circuit clignotant ajustable
    Par invite382dfa13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 20h13
  3. Etude et réalisation d'un clignotant à base du circuit NE555
    Par invitee02d2b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2012, 07h50
  4. Modifier la valeur d'un thermostat "fixe"
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2011, 23h02
  5. Voyant allumé fixe ou clignotant.
    Par inviteb26615d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 00h19
