Modifier la valeur d'un thermostat "fixe"
    invitef9b04b84
    Question Modifier la valeur d'un thermostat "fixe"
    j'aimerais modifier la valeur d'un thermostat fixe d'un appareil ménager du genre yaourtière ou bouilloire electrique. Est ce possible et si oui comment ?
    vincent66
    Re : Modifier la valeur d'un thermostat "fixe"
    Si le thermostat est de type bilame avec une vis de réglage comme pour les chauffages d'aquarium il suffit d'un tournevis mais si c'est un modèle à deux pattes calibré d'usine il faut oublier ou carrément le changer par un modèle à la température d'usine voulue...
    Vincent
    invitef9b04b84
    Donc dans la plupart des cas un thermostat type usine vu que les thermostats à vis (type aquarium) sont variables. (les variables coutant plus cher je pense ??)
    Merci pour votre réponse
    vincent66
    Dans les appareils oû un réglage peut être nécessaire, p.ex. percolateur à café, un réglage est possible mais actuellement comme il est systématique c'est entièrement électronique, un capteur de température et un microcontroleur, c'est moins cher qu'un bilame réglable et il faut faire venir un spécialiste pour le réglage si le mode d'emploi fait moins de 1000 pages en chinois ..!
    Vincent
    invitef9b04b84
    D'accord, je vous explique très rapidement mon but. En fait je cherche à faire une étude sur le développement de certains organismes (du lait par exemple) pour des températures données, au lieu d'acheter un incubateur pour des centaines d'euros je comptais acheter une yaourtière qui fonctionne à une température comprise entre 40 et 45 °C et modifier le thermostat moi même.
    Est ce que vous avez une idée de ce que je pourrais utiliser ?
    Merci énormément de votre aide.
    invitee05a3fcc
    http://www.velleman.eu/distributor/p...iew/?id=347925
    Comme c'est de la régulation "tout ou rien", tu risques d'avoir un gros dépassement lors de la montée en température
    invitef9b04b84
    Je ne suis pas vraiment dérangé par une grande variation lors de la montée en température, je prévois d'utiliser l'appareil avec un thermomètre indépendant pour vérifier quand la température deviendrait stable.
    Je ne suis pas vraiment intéressé par la rapidité de démarrage, j'ai vraiment tout mon temps. Je cherche plutôt les économies au maximum.
    invitee05a3fcc
    Alors, c'est bon . Tu fixes la thermistance 10K à 25° sur la masse métallique de ta chaufferette avec un isolant ou un modèle comme ça
    invitef9b04b84
    Merci de votre aide vraiment, donc pour résumer rapidement quelle intervention je dois effectuer sur la yaourtière ou sur l'appareil électroménager (ou quel montage dois je effectuer à la place d'un appareil qui servirait de base) pour pouvoir changer la valeur du thermostat ?
    Merci encore pour toute votre aide !
  1. Besoin d'aide pour modifier un "circuit" existant.
    Par invite7a25bad2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2010, 03h36
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 23/04/2010, 17h39
  3. modifier la présentation de "insérer une pièce jointe"
    Par invite8e75a45c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/12/2008, 21h27
  4. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
  5. Peut-on "modifier" son orientation sexuelle par la conviction ?
    Par inviteabd41e49 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/04/2008, 15h00
