Génerer pulse si un signal est à 0
    invitebc2340ab
    J'aimerais trouver un moyen de générer une pulse "erreur" si un signal "reset"est resté à 0 durant une certaine période.
    Schéma:
    Lien image supprimé
    D'après le schéma, si mon signal reset est resté à 0, je veux générer une pulse "erreur". Si le signal "reset" est passé à 1 pendant que le signal "référence" est à '1', c'est bon, le signal "erreur" reste à '0'.
    Auriez-vous une idée sur comment faire celà?
    Merci d'avance !
    Diator
    Dernière modification par Tropique ; 16/08/2011 à 08h50. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    erff
    Re : Génerer pulse si un signal est à 0
    Tu cherches à faire ça matériellement ou logiciellement (microcontrôleur ? ...)
    invitebc2340ab
    J'aimerais faire çà matériellement avec des circuits logiques. J'avais pensé utiliser des portes logique et bascule RS ou bascule D. Mais je n'arrive pas à trouver de solution.
    invitee05a3fcc
    Un peu charabia ta question .... ainsi que le dessin !
    Tu fais deux beaux dessins dans les deux cas que tu veux avec
    - Référence
    - Signal Reset
    - Pulse erreur
    A priori, on doit trouver çà dans les circuits de contrôle du reset de µC
    erff
    Par exemple : un monostable sensible aux fronts descendants qui met sa sortie à 1 durant T secondes, lorsque ton 'reset' passe de 1 à 0.
    Tu mets un NOR entre ton signal 'reset' et ta sortie monostable...la sortie du NOR déclenchant une bascule si tu souhaites mémoriser l'erreur et en faire je ne sais quoi...
    invitebc2340ab
    Voici ce que j'aimerais faire avec un schéma plus clair en pièce jointe.
    invitee05a3fcc
    Un 74HC221 (double monostable)
    • Le premier (de 10mS) déclenche sur le front montant du Reset
    • Le second (disons 2mS) déclenche sur le front descendant de la référence si, et seulement si, le premier monostable n'est pas actif et tu as alors un signal d'erreur de 2mS
    invitebc2340ab
    Merci pour votre réponse, juste une question:
    comment mettre en place cela :" si, et seulement si, le premier monostable n'est pas actif et tu as alors un signal d'erreur de 2mS"
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Diator Voir le message
    C'est une fonction logique ? et il n'existe pas des circuits logiques?
    invitee05a3fcc
    Voilà ton schéma
    invitebc2340ab
    Daudet,
    Merci beaucoup pour ton aide et ton schéma, je vais tester cela!
  1. Mise en forme: Pulse de 10V en signal carré 5V
    Par inviteb9938f11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 23h52
  2. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 13h46
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. Signal pulse 1µs noyé dans bruit
    Par invite5abf3978 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/07/2009, 12h11
  5. Générer un signal
    Par invite7e4b64ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 17h31
