[Autre] Incompréhension driver pour LED de puissance
    invite21f59862
    J'ai une petite incompréhension concernant les drivers à LED, surtout au sujet de la tension au borne de la LED (ou des LEDs).
    Je pensais jusque la que l'alimentation d'un driver à LED (exemple du AL8805) était conditionné par le nombre de LEDs (exemple: Vin = 24Vdc pour alimenter 7 LEDs).
    Hors en regardant la doc du TPS92513 il y a des courbes qui tendent à prouver que le Vin n'influence pas le Vout: on peut alimenter ce circuit à 28Vdc et avoir 3 LEDs en sortie (13.1Vdc) (chapitre 7.7), c'est juste une histoire de rendement qui est moins bon. mais du coup je ne vois pas comment c'est possible ...
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tp...oogle.com%252F
    Si quelqu'un peut expliquer cette lacune ...
    Piefra
    Re : Incompréhension driver pour LED de puissance
    Une led s'allimente en courant avec une tension sufisante
    C'est ton option de regulation du courant qui fixera si la tension entre jeu
    Si tu utilise une simple resistance comme regulateur de courant alors ca sera en fonction de la tension et du nombre de led en serie
    Si tu utilise un driver de courant , alors le nombre de led importe peu pour peu que la somme des tensions des led ne depasse pas celle du driver
    Cdlt
    invite21f59862
    Ah ok, merci.
    J'ai toujours pensé que malgré une régulation du courant, si la tension d'alimentation au borne de la LED était de 6Vdc par exemple (pour une LED à 3.3Vdc), s'était destructif pour celle-ci.
    Encore merci
    ce driver fournira la tension nécessaire pour que le courant parcourant les diodes soit "idéal" , un générateur de courant est en fait équivalent à un générateur de tension avec une resistance série voir Thevenin/Norton.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le principe d'un générateur de courant est qu'il est censé avoir une impédance source infini (en théorie). Donc la tension de la led n'atteindra pas 6V et se limitera à la tension fixé par sa tension de seuil + (courant traversant la led x Résistance dynamique).
    Pour faire simple...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Patrick_91
    OK avec tout ce qui a été dit ,
    Le fait est que la tension s'ajuste toute seule aux borme de la Led (ou diode dailleurs) en fonction de la température de jonction donc de l'ambiante aussi et aussi du courant qu'on impose avec un générateur de courant. Il ne faudra pas 6 V pour détruire la Led , forcer la tension a 3.4VDC OU 3.5V DC au lieu de 3.3 l'enverra en l'air rapidement. Elle s'échauffera , la tension a ses bornes ne pourra chuter (coef négatif en température) et donc le courant augmentera considérablement , comme il n'est pas controlé ... bye bye la La Led ...
    Comme dit plus haut pour éviter cela on utilise:
    Cette technique est souvent utilisée pour les leds de faible puissance , mais a proscrire si on veut pouvoir les alimenter avec le courant nominal et le meilleur rendement possible car une résistance de 120 Ohms en serie avec une alim 12 V représente un "mauvais" générateur de courant qui devrait "théoriquement" présenter une impédance interne infinie .... Alors que le moindre petit transistor montée géné de courant donne des valeurs aussi fortes de 10k ou 20 k en fonction du montage.
    C'est tout l'inverse d'une alim régulée en tension mais dans les deux cas c'est la qualité de la régulation qui permet d'offrir la plus grande impédance pour les générateur de courant ou la plus faible pour les générateur régulés en tension ..
    A plus
    Dernière modification par Antoane ; 30/06/2020 à 12h10. Motif: réparation quote
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. recherche un driver de puissance
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2015, 20h21
  2. ampéremetre et driver de led de puissance
    Par invite7164b6b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2013, 18h59
  3. driver LED de puissance.
    Par invite0155a169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 20h56
