[Analogique] Question de base sur les BJT et utilisation voltmetre [Résolu]
    vibram
    Dans le cadre de mes bricolages (de la déco dans ce cas...!)
    mon but final: faire bouger l'aiguille d'un voltmetre analogique 5VDC
    L'aiguille doit pouvoir aller de 0V à 5V soit l'intégralité de la plage de mesure.
    Contrainte: ma source PWM sort un signal ayant comme amplitude 0 à 3.3V
    Je ne peux donc pas brancher le signal PWN directement sur le voltmetre.
    On m'a conseillé et mes recherches m'ont conforté dans le choix d'un BJT type FMMT493 (pas de souci pour le SMD).
    Je me retrouve avec schema:
    Nom : BJT.png
Affichages : 188
Taille : 7,0 Ko
    Malheureusement dans ce cas, le voltmetre affiche toujours 5V, quelle que soit la valeur de mon signal PWM (et meme si le signal est à 0V).
    Je suis débutant dans le domaine et je ne vois pas ce que je fais de faux
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Question de base sur les BJT et utilisation voltmetre
    Ton voltmètre est branché directement sur le 5V, donc c'est pas étonnant.
    Ce faisant, tu as fait un court-circuit, donc ton npn est mourru.
    Quand c'est comme çà, on prend une picogate 74HCT.
    vibram
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Je me doutais que c'était logique pour la mesure des +5V mais je ne voyais pas comment faire autrement.
    J'ai regardé la datasheet du 74AHCT mais je ne vois pas comment cela peut m'aider
    Nom : 74AHCT.png
Affichages : 153
Taille : 102,8 Ko
    Dans mon cas j'ai besoin d'une sorte de regle de 3.
    Lorsque mon pwm est à 0V (une fois filtré), j'ai 0V au bornes du voltmetre
    Lorsque le pwm est à 3.3V, je suis à 5V
    et lorsque je suis par exemple a 1.65V, le voltmetre est à 2.5V
    De ce que j'ai compris c'est du tout ou rien pour le 74AHCT?
    Bonjour vibram et tout le groupe
    Citation Envoyé par vibram Voir le message
    ... mon but final: faire bouger l'aiguille d'un voltmètre analogique 5VDC ...
    Un voltmètre à aiguille de 5V, cela n'existe pas. C'est forcément un milli ou micro ampèremètre, avec une résistance série pour l'adapter au calibre voltmètre souhaité.
    ... Je ne peux donc pas brancher le signal PWN directement sur le voltmètre ...
    Si, c'est possible, mais pour obtenir la déviation max pour 3,3V, il faut ajuster la dite résistance série.
    ... Je me retrouve avec schéma ... Malheureusement dans ce cas, le voltmètre affiche toujours 5V, quelle que soit la valeur de mon signal PWM ...
    De schéma est doublement faux et incomplet.
    1- impossible d'obtenir plus de 3,3V alors que les 5V sont indispensables (pour le voltmètre tel quel);
    2- il faut une résistance en série dans la base pour fixer le courant base lors des niveaux hauts du PWM;
    3- il est impossible que le schéma fourni puisse donner du 5V permanent. Soit le montage est incorrect et ne représente pas ce qui est dessiné, soit le transistor est mort (coupé) par la surcharge qu'il a subie, soit la commande PWM est détruite car elle aussi n'a pas supporté la base en direct.
    Noter que si tu corriges en faisant ce qu'il faut avec résistance collecteur du transistor et résistance de base, l'indication du voltmètre sera inversée: zéro pour 100% et maxi pour zéro.
    gcortex
    Et ta pwm c'est pas du tout ou rien ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Modula..._d%27impulsion
    Dernière modification par gcortex ; 30/06/2020 à 11h40.
    vibram
    Bonjour et merci pour cette réponse complete.
    Effectivement le schema est incomplet et je ne montre que ce qui nous interesse dans mon cas.
    Effectivement, il y a une résistance de 31.54MOhm apres vérification au multimetre (et démontage du "faux voltmetre").
    J'imagine qu'avec la relation U = RxI je dois pouvoir trouver quelle valeur de résistance mettre pour pouvoir branchement mon signal 3.3V en direct
    Ca me donnerait une résistance de 20.82MOhm, c'est juste ?
    Cela m'éviterait l'utilisation d'autre composant ce qui est pas mal...
    @gcortex: pardon dans mon esprit ma PWM est filtré mais effectivement cest du tout ou rien...!
    ... Ca me donnerait une résistance de 20.82MOhm, c'est juste ?
    Cela m'éviterait l'utilisation d'autre composant ce qui est pas mal ...
    C'est l'ordre de grandeur, si ta résistance est bien celle que tu crois.
    Je reste cependant surpris parce que, un galvanomètre avec une telle résistance pour du 5V à une sensibilité peu commune.
    À quoi servait-il? D'où vient-il?
    En tout cas, c'est facile à vérifier sur ta source de 3,3V. Deux résistances de 10MΩ en série devraient faire dévier au maximum.
    gcortex
    Garde la résistance d'origine au cas où.
    Antoane
    Responsable technique
    Es-tu sûr de la mesure ? Cela voudrait-dire que l'ampèremètre a une pleine échelle d'une grosse centaine de nA. C'est possible, mais est très peu et correspond à un système relativement sensible.
    vibram
    Bon je crois que j'ai fini de passer pour un blaireau.
    Mon multi affichait 31.54 sur la position 200mO et 0 sur 20mO.
    A la lecture de vos messages, je trouvais ca surprenant d'avoir un outil "pointu" alors qu'il s'agit d'une chinoiserie a quelques euros.
    Finalement, mon multi mis sur 20K je trouve 5kO ce qui semble plutot correct. il va falloir que je songe à tester un autre multimetre je crois.
    Du coup j'ai branché un potentiometre 10K reglé sur 3.3K Ohm et j'ai testé avec une alim variable. Résultat impeccable j'ai bien ma plage entiere de 0 à 3.3V sur le voltmetre avec la meme valeur sur l'alim.
    Ca va bien me simplifier le montage !
    meme si j'aurais aimé comprendre le fonctionnement du 74AHCT, ce sera pour une autre fois
    merci à vous en tout cas !!
    ... Finalement, mon multi mis sur 20K je trouve 5kO ce qui semble plutôt correct ...
    C’est plus dans la normalité. Merci pour le retour.
    J’ajoute le [Résolu] dans le titre.
  1. voltmetre à base de pic
    Par invite1be61379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 15h29
  2. voltmetre a base du pic
    Par invitec17bc878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2014, 15h39
  3. voltmètre a base de pic
    Par invite1ea0094c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2012, 08h18
  4. voltmètre 2.5 / 5 volts sur la base d'un lm3914
    Par invite0cb7656e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 13h52
  5. utilisation voltmetre
    Par invite6243ff93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 23h01
