[Autre] Problème polarité conecteur molex
    invite159f48a7
    J'ai les câble du connecteurs Molex d'un réhobus NZXT Sentry Mix 2 qui se sont débranchés. N'y connaissant rien en électrique je voudrais savoir l'ordre de branchement des fils. C'est bien inscrire sur la carte 12v et 5v m'est c'est pas très clair à mon niveau.
    Pour info, j'ai brancher le 12v au gauche, la masse au miliau et la 5v a droite. Une fois le PC allumer les ventilateur tourne mais un odeur du chaud sortait du rhéobus.
    Pour résumer je voudrais savoir de droite à gauche ou ce situe le 12v, le 5v et la masse ?
    Bien cordialement
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Problème polarité conecteur molex
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Est ce que tu peux nous dire la référence du circuit noir qui est en dessous du connecteur. C'est probablement un circuit logique alimenté sur le 5V. Avec sa fiche technique, on pourra déterminer par quelle broche il est alimenté en 5V et ensuite "sonner" avec les broches du connecteur
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite159f48a7
    Merci à toi de m'aider à résoudre mon problème.
    Si vous parlez de la gros puce noir juste en dessous du connecteur 3 pins, il y a aucune référence dessus.
    En revanche derrière la carte il ya un condensateur. La patte du moins est connecteur au milieu, on peut donc en conclue que la masse serait au milieu ?
    Le condensateur est un 10v peut t-on en conclure que l'autre patte serait un 5v ?
    Nom : IMG_20200628_125044.jpg
Affichages : 154
Taille : 63,1 Ko
    Les autres condensateurs sont des 25v. Les petites sur la photos ci-dessus.
    Que pensez-vous de me raissonnement ?
    Qristoff
    il y a de fortes chances !
    il tient la route ! et quand tu sonnes le + du condensateur 10V, tu tombes sur la broche de droite ?
    si c'est un connecteur Molex, il suit peut-être la norme des PCs, avec fil jaune pour le 12v, rouge pour le 5v, masses noires et positions identiques?
    sinon,le résonnement à partir de la tension de service des condensateurs est logique
    Thierry.
    Qristoff
    visiblement par souci d'économie, tous les fils sont noirs..mais c'était sur la photo
  1. [Outils/Fab/Comp] identification conecteur 12 pins
    Par vibram dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2017, 22h23
  2. Circuit 12V molex vers 7.6V ou 3.6V
    Par invite188d4ccd dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/02/2015, 00h43
  3. Probleme conecteur ICD2 sur Pic
    Par invitead364e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 12h34
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 30/09/2008, 14h09
  5. conecteur MMC
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 12h20
