Bonjour, je viens vers vous car j'essaie de trouver une solution pour calculer un dissipateur pour un transistor et une diode.
Ils sont montés sur une plaque de cuivre en vertical avec dissipateur sur le bout.
J'aimerais savoir quel dissipateur je dois avoir, sachant que ma plaque de cuivre a une conduction thermique et une résistance thermique aussi (que je ne sais pas calculer).
Sachant que j'ai :
- une puissance totale a dissiper de 7,82 W
- Résistance thermique entre jonction et air ambiant : 40
- Résistance thermique entre jonction et boîtier : 0,75
- Résistance thermique entre boîtier et air ambiant : résistance du cuivre
- Résistance thermique entre dissipateur et air ambiant : ce qu'on cherche
J'ai fait ceci mais ça me semble incorrect ...
Température de jonction (TJ) :
Pd=((TJ-TA))/(Rth (J-A))
∅ JA : Résistance thermique entre jonction et air ambiant(°C/W).
Pd* Rth(J-A) + TA
6W*39,25 (°C)/W+25
TJ=182 °C
Résistance thermique du dissipateur :
Pd=((TJ-TA))/((∅ JC+∅ CS+∅ SA) )
∅ JC : Résistance thermique entre jonction et boîtier (JC = junction/case, en °C/W).
∅ CS : Résistance thermique entre boîtier et air ambiant (CA = case/air, en °C/W).
Plaque de cuivre en cm² : 3,8 * 8,3 = 31,54 cm²
Conductivité thermique du cuivre à 25°C : 400 W/m² °C
400W/m² °C * 0,003154m² = 1,26 °C/W
∅ SA : Résistance thermique entre dissipateur et air ambiant (°C/W).
∅ SA=((TJ-TA))/Pd-(∅ JC+∅ CS)
∅ SA=(182-25)/6-(0,75+1,26)
∅ SA= 24,15 °C/W
La valeur calculée est une valeur maximum. Nous avons donc besoin d'un dissipateur pour boîtier TO-220 ayant une résistance thermique max de 24,15 °C/W.
Seriez-vous m'aider ?
