[Autre] Equivalent transistors SMD
    fetouh23
    Post Equivalent transistors SMD
    bonjour tout le monde. en grosso modo as que je peut remplacer Transistor J8 SMD NPN par Transistor J3Y NPN SMD merci
    Janpolanton
    Re : Conseil
    Et on doit se taper la recherche des datasheet?
    fetouh23
    Re : Conseil
    voici les caractéristiques pour Transistor J8 SMD NPN https://alltransistors.com/es/pdfvie...df&dire=_secos
    voici les caractéristiques pour Transistor J3Y NPN SMD https://16748.lightstrade.com/view/5...tor-S8050.html et j'ai perdu ver le mhz enter Transistor J8 600 MHZ Transistor JY3 150 MHZ as que c normal merci.
    Re : Conseil
    Bjr à toi,
    L'un a une fréquence de transition à 600 Mhz
    l'autre à 150 Mhz.
    Il serait d'abord bon de nous indiquer DANS quoi tu veux l'utiliser.
    Il n'y a pas "de mhz enter"....il y a des fréquences MAXI de fonctionnement.
    A la fréquence de transition il n'y a PAS d'utilisation..." recommandée".
    Le gain est unitaire (pas de gain) à la fréquence de transition
    Bonne jourfnée
    fetouh23
    Re : Conseil
    voila
    Puce X360ACE V3 RGH pour Fat Xbox360 .merci
    Nom : X360_ace_v3_s.jpg
Affichages : 641
Taille : 80,8 Ko
    Re : Conseil
    Remoi, Donc faut remplacer par son frére à l'identique.
    Mais que lui reproches tu à celui qui est en place ?
    Mais le remplacement ne garanti PAS le dépannage.
    fetouh23
    Re : Conseil
    le composant qui est sur la plaque est flamber c'est pour ça je veux le changer.
    Re : Conseil
    Remoi,
    Foutu pour foutu, essayer de le changer pourquoi pas.
    TGu ne te ruineras certainement pas.
    MAIS vu que c'est du CMS et montage fort compact , te senst tu capable
    de réaliser le "changement"...proprement.
    Faut remplacer à l'identique si tu trouves le bon transis tor.
    Bon WE
  1. [Outils/Fab/Comp] Cherche équivalent pour vieux transistors...
    Par fanfan 86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2018, 22h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2012, 18h52
  3. je cherche l'equivalent des transistors
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 10h05
  4. equivalent des transistors
    Par invite7460698f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 19h08
