equivalent des transistors
    invite7460698f
    Smile equivalent des transistors
    bonsoir ,je dois realiser une alimentation stabilisée ,mais d'abord je dois simuler avec le logiciel tina ,le probleme c'est que je trouve pas tous les composants
    donc si vous connaissez l'equivalent d'un transistor darlington BDX67
    et d'une diode zener TL431
    et si vous connaissez un site qui me permet de trouver les equivalenrs des transistors svp ,vous me le passez
    invitee05a3fcc
    Re : equivalent des transistors
    le TL431A n'est pas une diode zener
    invite936c567e
    BDX67 = MJ3001
    TL431 = GM431 = IR9431 = LT580 = LT581 = TA76431 = ZR431
    invite7460698f
    oui c'est bon j'ai trouvé l'equivalent de la diode TL431 ,mais le transistor non plus ,
    merci pour votre reponse
  1. Au secours des transistors
    Par inviteb06a3213 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 14h49
  2. fonctionnement des transistors pnp
    Par invite5e97cdd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 10h30
  3. Fonction ET avec des transistors
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/08/2007, 15h57
  4. [Brun] référence des transistors
    Par invitec5f9e459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 15h49
  5. Comment contrôle-t-on des transistors ?
    Par invite2c89109d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2003, 17h12
