Faisabilité et réalisation d'un projet personnel...
    invite0757e4fe
    Question Faisabilité et réalisation d'un projet personnel...
    Voilà, j'aurais besoin de vos avis sur la faisabilité d'un projet...
    Je souhaiterais construire un lecteur mp3 de petite taille (l'idéal serait un boitier leger, pas plus grand qu'un paquet de cigarette) avec haut parleur intégré (faible puissance ok, quelques watts nécessaires, pas plus)... Le lecteur en question disposerait d'une entrée USB pour accueillir une clé usb qui serait la mémoire du lecteur (une mémoire amovible donc...). Le lecteur ne disposerait que de deux boutons: un interrupteur on/off, et un bouton "play". Le boitier serait alimenté par pile.
    J'espère être assez clair dans la description de mon projet...
    Si vous pensez que ce dispositif est réalisable, ou si vous pensez pouvoir le réaliser, laissez votre message!
    Merci!
    invitea674c8fa
    Re : Faisabilité et réalisation d'un projet personnel...
    Citation Envoyé par mattbells Voir le message
    Merci!
    C'est tout a fait faisable, il te faut:
    Un µC ayant un module USB master ou OTG, un module SPI.
    Un circuit decodeur MP3 type STA013
    Un CNA audio
    Un ampli
    invite9a2ee61a
    Salut, va voir le liens que je te donne.
    il y a le meme genre de projet que toi sauf la partie hp mais c pas le dure à ajouter.
    J'ai pour un client réalisé un lecteur MP3 spécifique en me basant la dessus.
    Une différence cependant, la mémoire et une carte sd ou micro sd.
    Les schémas sont diponibles, mais pour le code faut payer de ta poche.
    http://www.techdesign.be/projects/020/020.htm
    invite0757e4fe
    Merci pour tes réponses, qui constituent un bon point de départ!
    Tu as l'air de parfaitement t'y connaitre, alors une autre petite question: aurais tu une idée du temps de réalisation et du côut en pièces de ce projet?
    Je lis que tu as déjà réalisé ce genre d'appareil pour un de tes clients, as tu un site internet via lequel on peut te passer des commandes, ou as tu une boutique? Parce que moi, je serai incapable de réaliser le montage...
    invite9a2ee61a
    re,
    je travail dans un petit bureau d étude, n'ayant aucun produit tout fait , notre site ne permet pas de passer commande.
    Cependant si ca t'intersse tu peux toujour prendre contact avec nous.
    Si ton projet et de réaliser un seul proto unique ca ne sera pas donné.
    Le liens que je t'ai fourni vend un proto en kit ou tout fait ou meme avec le code source.
    Conbien de pièces veux tu réaliser ?
    Sinon en amateur avec un peu de matos ca te reviendrai à moins de 100 euros si tu le fais seul.
    invite0757e4fe
    Merci pour tous ces eclairages!
    Je vais continuer à fouiller un peu, et à voir sur ce site dont tu me parles... Merci en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour repondre à mes questions!
    Bonne continuation!
  1. realisation d'un projet electronique
    Par invite5837e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 01h01
  2. [Projet] Réalisation d'un coussin-télécommande
    Par invite8477755f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 15h31
  3. projet [realisation d'un detecteur de presence]
    Par invite0b44eb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 14h08
  4. Réalisation d'un projet incluant le courant de Foucault
    Par invitec3b747e7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/01/2008, 17h14
  5. [PROJET] Réalisation d'un capteur lumière
    Par invite788ecdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 09h48
