Remplacer un 2SC2235 par un 2SA965 (transistors)
    dardagnan
    Bonsoir à tous,
    Je dois remplacer un 2SC2235 qui commande un relais. Dans un bouquin d'équivalences j'ai (mal?) lu 2SA965 comme remplacement possible j'en ai donc acheté un, mais en lisant le datasheet j'ai vu que leurs caractéristiques sont "inversées"...
    Sur la doc du 2SC2235 c'est écrit "complementary to 2SA965" est-ce que ça veut dire qu'ils sont fait pour être utilisés ensembles? Ou est ce que je peux faire ce remplacement?
    Je joins les docs au cas ou...
    Merci!
    gcortex
    Re : Remplacer un 2SC2235 par un 2SA965 (transistors)
    dardagnan
    "http://www.datasheetcatalog.org/data...shiba/3201.pdf
    = NPN
    http://www.datasheetcatalog.org/data...shiba/3182.pdf
    = PNP
    donc t'es choco "
    heu ... effectivement ça marchera pas
    la prochaine fois je lirai le bouquin d'equivalences plus doucement...
    merci pour ta réponse
  1. Changement de tension par transistors MOSFET
    Par invitedcbea1f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 10h16
  2. Remplacer pile par un générateur
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/10/2007, 07h13
  3. remplacer pile par transfo
    Par invite3fa14c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 13h55
  4. Remplacer IE par Firefox
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 02h26
  5. Par quoi remplacer Outlook ?
    Par inviteae2308e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2006, 11h59
