[Programmation] keypad Arduino
keypad Arduino
    invite75c2964e
    keypad Arduino
    je suis entrain de faire des projets Arduino sans utiliser des bibliothèques, j’ai essayé d'écrire un code pour le keypad 4x4, sans appuyer sur les boutons, il affiche tous les caractères, et quand j'appuie sur 7 par exemple, il affiche 4,0 et A, est ce que qq 1 peut m'aider, voici mon code.
    merci d'avance
    Code:
    int row[4] = {2, 3, 4, 5};
    int colon[4] = {6, 7, 8, 9};
    bool var1[4], var2[4];
    char keypad[4][4] =
    { {'1', '2', '3', 'A'},
      {'4', '5', '6', 'B'},
      {'7', '8', '9', 'C'},
      {'*', '0', '#', 'D'}
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      for (int i = 0; i < 4; i++)
        pinMode(row[i], INPUT);
        pinMode(colon[i], INPUT);
    void loop() {
        var1[i] = digitalRead(row[i]);
        var2[i] = digitalRead(colon[i]);
      { for (int j = 0; j < 4; j++)
          if ( var1[i] && var2[j]) {
            Serial.println(keypad[i][j]);
            delay(10);
    invite577b6a5c
    Re : keypad Arduino
    une bonne partie du problème doit venir du digitalRead row/column.
    Avec un clavier matriciel, il faut activer successivement les différentes lignes et lire les colonnes. On détermine la touche active à l'intersection entre la ligne active et la colonne qui répond.
    De plus autre problème, tu fais deux digitalRead sur le même indice. En gros tu ne parcours que la diagonale du clavier.
  1. [Programmation] Erreur arduino (GSM, keypad, ...)
    Par invite70f390f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/04/2017, 17h48
  2. fonctionnement de keypad 4x4
    Par inviteeccd5c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2015, 18h39
  3. keypad+ pic 16f problème
    Par invite5e13ea58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 17h57
  4. timer+lcd+keypad
    Par inviteccc965a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/02/2010, 20h01
  5. keypad 4x4 pic
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 15h05
