[Outils/Fab/Comp] Remplacement accus samsung 18650
    KOFFE35
    Bonjour, j'ai un des accu samsung qui doit etre HS ( en dessous de 4V) dans mon aspirateur balai qui en comporte 5 , il est indiqué samsung INR18650-15L a priori je ne trouve a vendre que des INR18650-25R..... a priori une difference de resistance ... , puis je le remplcer sans risque ?? merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : Remplacement accus samsung 18650
    Hello!
    Citation Envoyé par KOFFE35 Voir le message
    .... à priori une différence de résistance ...
    Non, c'est une différence de capacité : les 18650 15L font 1,5A, les 18650 25R, 2.5A.
    (Futura Sciences)
    KOFFE35
    Bonjour merci pour cette reponse donc a votre avis je peut changer juste un accu par un 25R sur les 5 ou faut t'il absolument changer les 5 ?? (ils sont branchés en serie)
    KOFFE35
    Bonjour une idée pour le remplacement de mon accu ??
    Antoane
    Responsable technique
    Il me semble (mais sans certitude) nécessaire de changer les 5 accus car il n'est autrement pas certain que le circuit d'équilibrage soit capable de faire correctement son travail, ce qui empêcherait une recharge complète de tous les accus.
    La tension en fin de charge devrait être d'environ 4.2 V, mais le nominal est à 3.7 V et la tension de décharge max au alentours de 2.5 V...
    Si les accus sont chargés en série et que, en fin de charge, l'un des accus est en deçà de 4 V, ce serait plutôt car il est en bon état comparé aux autres : la charge s'arrête car les autres accus sont pleins.
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Non, c'est une différence de capacité : les 18650 15L font 1,5 Ah, les 18650 25R, 2.5 Ah.
    KOFFE35
    ok merci je vais donc chercher ma panne ; chargé a bloc mon aspirateur s'arrete au bout d'une minute et il faut le recharger... peut etre les 5 accus HS ??
    Antoane
    Ca me parait être un diagnostique raisonnable
    Piefra
    Pas forcement les 5
    Un bms peut couper le bloc d'accus sur defaillance d'un element
    Ca depend de la complexite du bms
    Cdlt
    invitead6c50a3
    Ce qui est certain c'est que le changement d'un seul élément dans la chaine n'est pas la meilleure des idées.
    L'élément le plus médiocre entrainera les autres dans sa médiocrité quelque soit la qualité des autres.
    Si vous remplacez l'élément le plus faible par un neuf ce sera le 2eme plus médiocre de la chaine qui donnera le tempo au groupe, le plus vite chargé et le plus vide déchargé.
    Le PCM sécurisera toujours sur la cellule la plus fuiteuse.
    Donc vous devez les changer tous sinon c'est un bricolage qui vous obligera à tous les changer à court terme.
    En changeant tout le groupe d'un coup, avec des éléments de même lot de fabrication vous aurez un assemblage naturellement équilibré.
    Sur un outil portatif le nombre de cycles est généralement autour de 300 maximum soit 2 ans minimum en usage intensif et 3 ans minimum en usage standard.
    KOFFE35
    OK Merci et le fait de changer pour des 2.5 A est ce problematique ??
    invitead6c50a3
    Ca va dépendre du système de gestion en place dans le système aspirateur.
    Comme l'a dit Antoane, au niveau de l'équilibrage le dimensionnement ne sera probablement plus adapté.
    Si c'est un BMS qui gère ça dépendra de sa complexité.
    Certains BMS détecteront que la capacité ne "match" plus et refusera de mettre ON l'appareil.
    Quelle est la marque et référence de votre aspirateur?
    Il faut aussi s'assurer que les nouvelles cellules soient adaptées à l'application.
    La capacité est une chose, la durée de vie une autre.
    Généralement les faibles capacités sont des cellules orientées applications de "puissance".
    KOFFE35
    Bonjour c'est un aspirateur balai de marque electrolux ergorapido
    Dernière modification par KOFFE35 ; 24/07/2020 à 21h30.
    KOFFE35
    Bonjour j'ai oublié de preciser que l'aspirateur à deux modes d'aspiration, au demarrage il est en pleine puissance la il se vide en 20 secondes par contre si je le mets en puissance reduite c'est beaucoup mieux.
    Bonjour KOFFE35 et tout le groupe
    ... j'ai oublié de preciser que l'aspirateur à deux modes d'aspiration, au demarrage il est en pleine puissance la il se vide en 20 secondes par contre si je le mets en puissance reduite c'est beaucoup mieux.
    J’ai du mal à croire que les accus soient indépendants, et donc remplaçables "à l’unité". Je penche plutôt pour un bloc, probablement disponible en tant que pièce de rechange.
    Tu ne dis rien de l’âge de la bête, ou, plus exactement du nombre de cycles charge/décharge/recharge au "compteur". Chaque cycle tend à "vieillir" la batterie qui finit par "rendre son tablier"
    Comme chaque élément est différent de ses voisins, c’est un peu à l’image des retraités. Il y en a qui vieillissent plus vite que d’autres.
    KOFFE35
    Bonjour, j'ai recupéré cet aspirateur avec son chargeur en dechetterie donc je ne connais pas son age, au demontage il y a bien 5 accus montés en serie.je pense que je vais chercher des accus samsung 18650 INR 15L mais je n'en trouve pas a un tarif raisonnable...je ne vais pas acheter plus cher les accus que la valeur de l'aspi.....; et les accus ne sont pas montés en bloc interchangeable mais soudés en serie.
    invitead6c50a3
    Cette cellule Samsung a la particularité de permettre un courant de décharge continu de 18A soit 12C, et une recharge rapide max à 4A ce qui explique ce choix adapté à ce type d'appareil.
    Ce qui en fait bien une cellule dite de "puissance" comme je l'avais soupçonné et explique son niveau de prix plus élevé que la moyenne.
    KOFFE35
    Bonjour, ok et peut etre que mes cellules sont bonnes car a priori ce probleme viendrait peut etre de la carte mere car quand il est vide il se charge en a peine 10 mn...j'ai lu qu'il pouvait y avoir un condensateur defectueux..
  1. [Energie] remplacement cellule 18650
    Par tcpc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2020, 01h25
  2. [Outils/Fab/Comp] BMS pour accus li-ion 18650
    Par invitea1b230db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2019, 16h11
  3. [Energie] Difference accus 18650
    Par invite69452daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2018, 22h11
  4. Remplacement accus
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 15h58
  5. Accus 18650 et chargeurs AA
    Par invite27082e20 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2011, 13h16
