Salut
j'ai récupéré le recepteur tout ou rien d'une voiture radiocommandée pour d'autres applications.
J'ai donc installé un nouveau moteur relié a ce recepteur.
Le moteur d'origine celui qui positionne les roues a une resistance de 11.5ohm alors que mon nouveau moteur est de 5ohm
Est ce que celà veut dire qu'il peut y avoir un risque de cramer la sortie de mon recepteur ?
Car dans les 2 cas le moteur bouge un peu et se bloque mécaniquement donc moteur calé et si je calcule bien pour une même tension d'alimentation le nouveau moteur risque de tirer plus de courant donc si les transistors de sortie du recepteur ne supportent pas ce nouveau courant ça risque de cramer ?
Mes doutes sont ils a leurs place et si oui que faire pour resoudre ce problme ? mettre une 10ohm en série avec le nouveau moteur ???
