[Autre] Comment passer du 15v au 12v
    huik
    Je voudrais ajouter un clavier à code filaire a ma motorisation de portail. J'ai trouvé un modèle en 12v (continu je pense). Je vais le mettre à coté d'un visio phone alimenté par un adaptateur 15v/1,5A et là je vois que vous avez deviné la question : comment passer du 15v au 12v?
    Re : Comment passer du 15v au 12v
    je ne suis pas sur mais,
    ne pourrait on placer 4 diodes en série avec l'alimentation 15v et le boitier ?
    on aurait à peu près 12.6 volts ?
    je ne sais si cette solution est techniquement pertinente..
    après, si la consommation du clavier est stable, peut-être qu'une résistance ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/07/2020 à 10h39.
    Bjr à toi,
    Avec un régulateur de tension, genre 7812. Entrée 15 v (parfait) sortie 12v.
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...AGD4w&usqp=CAU
    Dernière modification par f6bes ; 25/07/2020 à 10h40.
    nornand
    Bjr , il faut être sur que l'adaptateur (15v) secteur sort du continu .
    et de 15 v à 12 v des fois ca passe sans modif.
    huik
    Bonjour et merci pour vos réponses
    La solution du régulateur de tension me plait mais est ce que ce montage chauffe car si je l'applique je pourrais le mettre dans l'emplacement des 4 piles AA du visiophone extérieur?
    Quel modèle de condensateur de 1µF prendre?
    Est ce qu'un adaptateur sort une tension parfaite (15v)?
    Remoi,
    Il faudrait connaitre la consommation ( en mA) de ton visiophone ?
    Ton régulateur tu peux le monter sur un petit refroidisseur si il ya la place pour les 4 piles !
    Peu importe que la tension 15v ne soit pas parfaite, le régulateur est justement là pour réguler
    en suite.
    huik
    Que pensez vous de ceci?
    https://fr.rs-online.com/web/p/regul...upage/6664385/
    Bjr à toi,
    Pourquoi pas. Plus "efficasse" qu'un 7812.
  1. Comment passer de D0 à K-Pi+Pi0 ?
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2010, 22h37
  2. Comment passer du 400 VAC à 24 V
    Par invitecea02493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 15h46
  3. Comment passer de MAC OS X.3.9 à X.4.8
    Par invite8faf8421 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2007, 18h34
  4. Comment passer du 14.4V au 12V ???
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 17h13
  5. comment passer de dvd a avi/mjg
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/08/2005, 20h07
