[Analogique] diminuer le temps de descente de commutation d'un mosfet
    invite1e0afc98
    Connaissez-vous une technique pour diminuer le temps de commutation d'un mosfet? car j'ai essayé de mettre une résistance entre la grille et la masse pour diminuer la constante de temps T = RC et il faut donc avoir une résistance de petite valeur, mais en parallèle le courant circulé sera très important et par conséquent la puissance nominale de la résistance doit être élevée pour ne pas trop chauffer. Et même si je mets des résistances de puissances x5 supérieures à la valeur calculée, ça chauffe toujours.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : diminuer le temps de descente de commutation d'un mosfet
    Bonjour houuuuuda,
    Les mots bonjour et merci font partis des coutumes ici. Sans eux, en règle générale, peu de chance d'avoir une réponse. Et remercier les personnes qui tentent de t'aider c'est pas mal non plus pour espérer que ça continue https://forums.futura-sciences.com/e...ion-bs170.html
    Dans ce document https://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf, page 17, 18, 19 et 21 tu trouveras des solutions plus ou moins complexes pour accélérer la commutation sachant que l'idéal est de passer par un véritable driver de MOSFET (spécialisé). De manière globale il faut un étage de pilotage qui peut fournir et absorber beaucoup de courant, ajouter une résistance n'est pas une bonne solution.
    mag1
    Citation Envoyé par houuuuuda Voir le message
    Pour répondre, il faut avoir une idée du mosfet en question, de ce circuit de commande, de la fréquence de commutation, etc,etc
    Il existe aussi des drivers...
    ....grillé
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/08/2020 à 16h36.
  1. [Analogique] temps de commutation MOSFET
    Par invite40a63af7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/10/2018, 19h08
  2. Commutation temps de montée et de descente
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2016, 13h42
  3. [Analogique] MOSFET en commutation, problème de MOSFET
    Par invite9d044295 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2016, 00h57
  4. MosFet en Commutation
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 09h37
  5. MOSFET - temps de montée / descente
    Par invitead5d900f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 17h42
