[Outils/Fab/Comp] Choix d'un switch
Choix d'un switch
    inviteb54ce50a
    Choix d'un switch
    Bonjour à tous ; je suis sur un projet de réalisation d'un Switch qui doit diriger un signal entre deux canaux, à la manière d'un relais. Y a-t-il un composant électronique qui peut faire la chose ? Sachant que le signal est bidirectionnel
    doudou911
    Re : Besoin d'aide
    il faudrait un peu plus de renseignement.
    commande switch ?
    niveau signal ?
    pourquoi pas un relais ?
    Re : Besoin d'aide
    il existe moult switch analogiques capable de faire çà mais c'est presque toujours de la basse puissance basse tension.
    Voir DGxxx (180,181,190,191 etc etc) ou en CMOS 4051/4052/4053 et 4016.
    inviteb54ce50a
    Re : Choix d'un switch
    Un relai c'est l'idéal mais j'aurais besoin de beaucoup de relais, et c'est encombrant ! Il s'agit d'un signal HDMI que je veux rediriger à volonté entre deux appareils
    re
    oulah, là on ne joue plus dans la même cour, ce sont des signaux différentiels HF.
    voir par exemple ici :https://www.ti.com/sitesearch/docs/u...thing&linkId=1
    çà ne se bricole pas mais un miracle est toujours possible.
    Il existe des relais capables de passer ces signaux mais leur prix est prohibitif.
    doudou911
    en cherchant sur internet switch hdmi , il en existe plein tout fait.
    Bonsoir Abdennour et tout le groupe
    Citation Envoyé par Abdennnour Voir le message
    ... Il s'agit d'un signal HDMI que je veux rediriger à volonté entre deux appareils
    Comme le dit à juste titre jiberve, on ne "joue pas" avec ça.
    Ce genre de permutateur existe tout fait. C’est une pièce hardware.
    Re
    en effet rien que le routage des signaux n'est faisable que par des experts aidés par une CAO de course. Dans une vie antérieure j'ai conçu quelques engins tripotant la bande 1,5GHz 3GHz et ce fut sportif!
    inviteb54ce50a
    C'est donc peine perdue même avec les composants qu'on m'a indiqué plus haut ?
    C'est donc peine perdue même avec les composants qu'on m'a indiqué plus haut?
    Tu vois juste.
    Il a fallu attendre le #4 pour savoir ce que tu voulais en faire.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    re
    Jolie carte d'évaluation ! cas d'école pour la maitrise des longueurs de lignes en CAO !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    pas que les longueurs les impédances aussi donc les temps de propagations, infaisable à la main.
    Qristoff
    En Microstrip comme c'est le cas, longueur et temps de propagations sont liés.
  1. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 12h58
  2. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
  3. switch kvm?
    Par invited84210a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/10/2009, 15h28
  4. choix d'un (vrai) switch gigabit
    Par invite7b42e2bd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2008, 18h56
  5. switch box => choix de relais !!
    Par invitec02ffbf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 16h31
