[Numérique] Compteur modulo 12 et affichage avec deux 7-segements
    invite99ba52ac
    Question Compteur modulo 12 et affichage avec deux 7-segements
    Bonjour tout le monde, je dois réaliser un compteur modulo 12 à bascules D et afficher le comptage sur deux afficheur 7 segments.
    Alors réaliser le compteur est facile, la difficulté pour moi vient du fait à savoir comment faire en sorte que l’un des afficheurs affiche un comptage de 0 à 9 et 0 et 1 et que le second n’affiche que des 0 ensuite un 1.
    J’ai utilisé un décodeur pour passer du compteur aux l’afficheur 7-segments, sauf que là encore au delà du code du 9 en binaire (1001) il affiche un peu n’importe quoi!!
    J’apprecierais si quelqu’un pouvait m’aider sur comment procéder, merci
    Piefra
    Re : Compteur modulo 12 et affichage avec deux 7-segements
    Comme d'hab , ca manque de precisions
    Peux presiser l'environnement de ton compteur
    Apres 12 il revienta 0 ou il doit compter en base 12
    Un 7 segment peux afficher aussi en hexa
    peut etre diviser par 12 avant de compter ...
    Faut preciser
    Cdlt
    DAT44
    pour le décodeur des unité, il faut que quand le comptage atteint 10 les bit "b" et "d" passe a zéro, 1010 devient 0000 et 1011 devient 0001, pour cela il te faut trois porte ET et une porte NON : "b'"=non("b"."d")."b" et "d'"=non("b"."d")."d"
    Pour l’afficheur 7 segments des dizaine, il suffit d'allumer les segment b et c quand les bit "b" et "d" du compteur sont a 1, c'est a dire 10 (b1010) et 11(b1011), tu peux utiliser la porte ET déjà utiliser pour le décodeur des unité : ("b"."d")
    ou non("b"."d") si les afficheur sont a anode commune ...
    Dernière modification par DAT44 ; 02/08/2020 à 09h42.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Peut être simplement remettre le compteur d'unité à 0 une fois que le compteur de dizaine passe à 1 !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Numérique] Compteur modulo 100 avec afficheurs 7 segments et le pic16f887
    Par invite220c3c2f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/01/2019, 20h39
  2. Compteur BCD modulo 60
    Par invitedace0a06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 07h51
  3. probleme avec un compteur modulo 20
    Par invite54f6a321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 22h05
  4. Compteur modulo 24 et 60
    Par invitefc343bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 19h27
  5. compteur modulo 5 JK
    Par invite0d8a6ed5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2008, 22h56
